“达到顶出温度的时间”结果显示达到顶出温度所需的时间,该时间从填充开始点进行测量。
查看“达到顶出温度的时间”结果时,需注意以下方面:
理论上,零件应均匀冻结。零件中需要较长时间冻结的区域可能表示零件中较厚的区域。
检查以确保零件上没有达到顶出温度所需的时间远远超过更靠近注射位置的上游区域的区域。这些延后冷却区域不会保压良好,可能具有明显的缩痕缺陷或导致大翘曲。
如果由于零件中的较厚区域而需要较长时间才能达到顶出温度,请考虑重新设计零件。如果零件达到顶出温度的时间整体上显得很长,则可能需要通过降低模具和熔体温度来缩短周期时间。
以下选项可用于解决达到顶出温度的时间过长的问题:
