“体积收缩率(顶出)”结果显示从冷却阶段结束到零件冷却至环境参考温度(默认值为 25°C/77°F)时局部体积的减小量。
查看“体积收缩率(顶出)”结果时,请注意以下方面:
局部高收缩率区域可能在零件冷却时导致内部缩孔或缩痕
理想情况下,整个零件中的体积收缩率应统一。这对材料的充分保压很重要,能确保零件具有良好的结构和视觉完整性。
整个零件的体积收缩变化很大,可能导致翘曲增加。
负的体积收缩率值表示膨胀而非收缩。应避免加强筋上存在负收缩率,因为这可能导致顶出问题。
检查这些值是否在材料的预期范围内。
“体积收缩率(顶出)”结果以原始建模体积的百分比形式显示各个区域的体积收缩率。此结果可用来检测模型中的缩痕。高收缩率值可能表示零件中存在缩痕或缩孔。
将整个型腔的体积收缩变化降至最小,以最大限度减少翘曲。
以下选项可用于解决体积收缩率过大或不均匀的问题:
