“我的零件是否会翘曲?”结果
我的零件是否会翘曲?结果在分析结束时(所有结果均已计算)可用,并位于“引导结果”的“翘曲”选项卡中。所有注射成型零件翘曲 - 问题是,翘曲是否在设计公差范围内?
引导结果
结果解释
在“翘曲”选项卡中,“引导结果”的顶部将解释翘曲公差结果,并告知您零件翘曲超出公差的程度。可以移动图例上的公差滑块来更改公差以匹配设计公差。翘曲的位置将显示在模型上,并随着滑块的移动而更新。
翘曲
平坦度
翘曲的一个重要方面是平坦度,当一个模型零部件上的平坦曲面需要与部件中另一个零部件的平坦曲面相邻时(例如,具有盖子的容器),平坦度非常重要。“平坦度”命令可将指定的平坦曲面与某个平坦平面进行比较,并告诉您曲面超出平面的百分比。
平坦度
当您调用“平坦度”命令时,“引导结果”的“结果解释”部分将更新,以通知您平坦度分析的结果。使用图例上的公差滑块以匹配设计公差。
后续步骤
引导结果面板的下半部分提供用于减少翘曲的选项。每个建议都基于注射成型最佳实践和针对特定分析的分析设置。
在注射成型中,更改一个参数可以改进注射成型工艺的一个方面(如填充),但对另一个方面(如翘曲)有不利影响。因此,在注射成型最佳实践的边界内,调整参数通常只是一个迭代过程。
刀尖
