应用初始角速度
“初始角速度”用于在分析开始时对实体应用旋转运动,以复制实体处于运动状态情况下的真实场景。
这些说明假定您位于“仿真”工作空间中,并且已创建运动仿真分析。
  1. 单击 初始角速度图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“初始角速度”)以打开“初始角速度”对话框。
  2. 从画布中选择要处于运动状态的实体。
  3. 设置“方向类型”。
    • 法线方向图标“法向”使您可以指定实体的旋转方向,该方向垂直于方向参考面。
      1. (可选)单击与“位置参考”关联的 选择图标“选择”,然后选择参考对象。此时将显示三个操纵器,您可以拖动这些操纵器以确定该位置的方向。
      2. 单击与“方向参考”关联的 选择图标“选择”,然后选择一个平面作为参考对象。此时将显示一个旋转图示符,以显示运动的方向。如果方向不正确,请单击另一个面。
      3. 输入速度的“大小”。
        注意:请检查单位并根据需要更改它们。
      4. 如果指定了位置参考,则在每个 X、Y 和 Z 位置分量上输入距离以定义方向(如果尚未使用操纵器执行该操作)。
    • 轴图标“轴”使您可以相对于单个圆柱面或线性边指定实体的旋转方向和位置。
      1. 单击与“位置参考”关联的 选择图标“选择”,然后选择圆柱面或线性边作为参考位置。此时将显示三个操纵器,您可以拖动这些操纵器以确定该位置的方向。相同将显示一个旋转图示符,以显示运动的方向。如果方向不正确,请单击另一个面。
      2. 输入速度的“大小”。
        注意:请检查单位并根据需要更改它们。
      3. 在每个 X、Y 和 Z 位置分量上输入距离以定义方向(如果尚未使用三个操纵器执行该操作)。
    • 矢量图标“矢量(x,y,z)”使您可以通过在 x、y 和 z 方向分量中键入值来指定旋转方向。
      1. 单击与“位置参考”关联的 选择图标“选择”,然后选择平面、边或顶点边作为参考位置。此时将显示三个操纵器,您可以拖动这些操纵器以确定该位置的方向。
      2. 输入速度的“大小”。
        注意:请检查单位并根据需要更改它们。
      4. 在 X、Y 或 Z 方向分量中输入值以指定旋转轴。相同将显示一个旋转图示符,以显示运动的方向。如果方向不正确,则更改值和轴。
  4. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
