应用初始线性速度
“初始线性速度”用于在分析开始时对实体应用运动,以复制实体处于运动状态情况下的真实场景。
这些说明假定您位于“仿真”工作空间中,并且已创建运动仿真分析。
  1. 单击 初始线性速度图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“初始线性速度”)以打开“初始线性速度”对话框。
  2. 从画布中选择要处于运动状态的实体。
  3. 设置“方向类型”。
    • 角度图标“角度(增量)”使您可以指定运动相对于选定实体的角度。三个操纵器将围绕轴位置显示,您可以拖动它们来确定运动方向。
      1. (可选)单击与“参考”关联的 选择图标“选择”,然后选择参考对象以定义速度的角度。
      2. 输入速度的“大小”。
        注意:请检查单位是否正确。
      3. 在每个 X、Y 和 Z 方向分量上输入角度以定义方向(如果尚未使用操纵器执行该操作)。
    • 角度图标 矢量
      根据全局轴,为选定实体的每个 X、Y 和 Z 方向分量输入线性速度的具体大小。
  4. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
