“仿真”工作空间中的力矩载荷
力矩载荷是尝试垂直于指定的旋转轴旋转实体的扭转载荷,用于模拟转矩对模型的影响。力矩载荷直接位于模型面上。远程力矩载荷位于空间中的某个点,而不是模型上。
无论力矩载荷位于何处,使用力矩载荷获得的结果都相同,如图 1 中的 Mises 等效应力结果所示。当您希望能够可视化力矩载荷时,请使用“远程力矩载荷”。
提供此载荷选项的分析类型
热应力图标 热应力分析 静态应力图标 静态应力分析
模态频率图标 模态频率分析 结构屈曲图标 结构屈曲分析
形状优化图标 形状优化分析 非线性静态应力图标 非线性静态应力分析
力矩位置的影响
应用的力矩 ![](../images/icon/common/replace-with-primitives.png) ![](../images/icon/sld/extrude.png)
(a) 对两个内侧面应用力矩载荷的 Mises 等效应力结果 (b) 从两个块之间的空间位置对两个内侧面应用远程力矩载荷的 Mises 等效应力结果 (c) 从不同的远程位置对两个内侧面应用远程载荷的 Mises 等效应力结果
图 1:显示两个块承受的应力是相同的,与力矩载荷的位置无关。
在 中,力矩轴的默认方向垂直于选定面。选择相关面后,将计算选定面的质心。力矩的轴平行于您指定的方向,并且轴穿过质心。程序将沿着面分配力,从而生成指定的力矩大小。
力矩大小在您选择的所有面之间按比例分布。例如,如果选择相同大小的四个面并输入 400 磅-英尺作为载荷大小,则会向每一个面应用 400 磅-英尺的载荷。应用的总力矩为 400 磅-英尺(100 磅-英尺 * 4 个面)。
