仿真分析中的结果设置参考
Fusion 联机结果查看器中的“结果设置”面板提供了用于自定义结果显示方式的选项。可用设置取决于结果类型,并应用于静态应力、热、热应力、模态频率、结构屈曲、Fusion 注射成型和电子冷却。
要访问“结果设置”,请单击图例上方结果名称旁边的设置图标。
注意:使用旧版查看器(非线性静态应力、运动仿真、形状优化)的分析没有“结果设置”选项。对于这些分析,请使用图例选项调整色彩过渡、图例大小等。
快速参考
结果类型 颜色 阈值滑块 单位 排除隐藏项 专用设置
结构结果
应力 ✓ ✓ ✓ ✓ —
应变 ✓ ✓ — ✓ —
置换 ✓ ✓ ✓ ✓ —
模态位移 ✓ ✓ — ✓ —
屈曲位移 ✓ ✓ — ✓ —
反作用力 ✓ ✓ ✓ ✓ —
接触压力 ✓ ✓ ✓ ✓ —
接触力 ✓ ✓ ✓ ✓ —
安全系数 ✓ ✓ — ✓ 结果可视化,最大值
热结果
温度 ✓ ✓ ✓ ✓ —
热通量 ✓ ✓ ✓ ✓ —
热梯度 ✓ ✓ ✓ ✓ —
电子冷却
元温度 ✓ ✓ — ✓ —
风速 ✓ ✓ — — 线特性,流控制
空气温度 ✓ ✓ — ✓ —
注射成型
填充(已设置动画) ✓ ✓ — — 图例值
充填时间 ✓ ✓ — — 放大,不透明,线框
压力 ✓ ✓ — — 放大,不透明,线框
温度 ✓ ✓ — — 放大,不透明,线框
翘曲 ✓ ✓ — — 线框
缩痕深度 ✓ ✓ — — 可视化模式
设置描述
颜色数量
控制图例中的色带数(最多 256 个)。颜色越多,渐变就越平滑,而颜色较少时,则会创建不同的区域。请参见更改仿真结果中的图例颜色。
适用于:所有等值线结果
显示阈值滑块
将阈值上限和下限标记添加到图例。超出阈值的值将以标记颜色显示,而非正常图例颜色:高于阈值上限显示红色,低于阈值下限显示蓝色。介于阈值之间的值不受影响。请参见更改仿真结果中的图例颜色。
适用于:所有等值线结果
单位
选择尺寸结果的显示单位。请参见更改仿真结果图例单位。
适用于:应力、位移、力、温度、热通量、热梯度
不适用于:无量纲结果(应变、安全系数);归一化位移结果(模态频率、结构屈曲)
排除隐藏的实体
从结果计算和显示中排除隐藏的实体。启用后,在确定最小值和最大值时不会包含隐藏实体。请参见在仿真结果中排除隐藏的实体。
适用于:结构结果(静态应力、模态、屈曲)和热结果(热、热应力、电子冷却)
不适用于:注射成型结果
特定于结果的设置
安全系数(静态应力)
结果可视化:选择显示模式
安全系数最大值:在图例上显示最大安全系数值(仅限交通灯图)
风速(电子冷却)
线特性:选择可视化模式
流线控制(使用“流线”模式时):
注射成型填充动画
图例值:选择动画数据的显示方式
注射成型填充+保压结果
放大:放大位移值,使变形更明显
不透明:使模型曲面不透明
原始线框:将原始未变形模型显示为线框叠加
注射成型翘曲
注意:对于结构分析,线框切换开关位于工具栏上,而不是在“结果设置”中。
