手动指定点质量
您定义的每个点质量均在浏览器中的“点质量”节点下面列出。这些说明假定您正在设置以下分析类型之一:
热应力图标 热应力
静态应力图标 静态应力
非线性静态应力图标 非线性静态应力
模态频率图标 模态频率
运动仿真图标 准静态运动仿真
运动仿真图标 动态运动仿真
注意:指定重力值,以便质量产生重量载荷。
  1. 在“仿真”工作空间中,从“载荷”下拉菜单中选择“点质量(手动)”。
  2. 定义点质量的位置。具有两个选项:
    • 参考:选择要用作参考的面。然后,拖动操纵器箭头,以相对于选定面的质心移动质量。操纵器箭头在模型画布中位于点质量图示符的旁边。
      也可以在“X 距离”、“Y 距离”和“Z 距离”字段中键入位置偏移。
      重要信息:“X 距离”、“Y 距离”和“Z 距离”字段不一定与全局 X、Y 和 Z 方向对应。对于“参考”模式,这些方向是局部的,基于选定面的几何图元和方向。
      提示:确定哪个输入字段对应哪个偏移方向的一种简单方法是单击并拖动操纵器箭头。然后,在拖动该箭头时,注意哪个距离字段的值发生了更改。
    • 绝对:定义相对于模型原点的位置。使用“X 距离”、“Y 距离”和“Z 距离”输入字段可以指定点质量位置的 X、Y 和 Z 坐标。还可以拖动操纵器箭头来移动质量。在本例中,输入字段标签与全局轴方向一致。
  3. 选择点质量附着到模型的面。
  4. (可选)单击“替代单位”图标以选择其他质量规格单位(g、kg、slug 等等)。
  5. 键入质量值,或者从下拉列表中选择最近输入的质量值。
  6. 单击“确定”应用点质量并关闭对话框。
