绘制仿真模型
“仿真”工作空间的“简化”环境中的“草图”命令与“设计”工作空间中提供的命令相同。在“仿真”工作空间中,您可以创建或修改仿真模型。在“设计”工作空间中,您可以创建或修改生产模型。
若要访问“简化”环境,请执行以下操作:
仿真工作空间 - 简化选项卡
  1. 单击 简化图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“简化”面板 >“简化”)。
若要激活“简化”环境中的“草图”选项卡,请执行以下操作:
仿真工作空间 - 简化选项卡
  1. 单击 删除特征图标(“仿真”工作空间 >“简化”选项卡 >“创建”面板 >“创建草图”)。
  2. 选择一个构造平面。“草图”选项卡将显示在工具栏上的“简化实体”和“简化曲面”选项卡旁边。
现在可以对当前设计进行简单的修改或替换几何图元以准备设计进行仿真。
有关这些命令以及如何使用它们的信息,请参见帮助的草图部分。
使用表格中的链接查找有关这些工具的详细信息。
草图工具
草图工具 用于……
创建草图图标 创建草图 在空白文档中或在现有三维几何图元的面上开始绘制草图。单击该按钮可访问草图工具。
直线图标 直线 (L) 创建一系列直线。使用“直线”工具时,您可以通过按住鼠标按钮过渡到“相切圆弧”工具,并通过释放鼠标按钮返回到“直线”工具。
矩形 作为骨架来构建更优化的草图。
两点矩形
创建通过在矩形的相对拐角中单击两次定义的矩形。该矩形的侧边保持水平和垂直。
三点矩形
创建成一定角度的矩形。前两点定义了矩形的边。第三个点定义了宽度。为此矩形添加的所有约束均平行,而不是垂直和水平,因为此矩形能以任意角度绘制。
中心矩形
基于中心点和拐角使用水平边和垂直边绘制矩形。此矩形包含对角构造线,以确保它的中心位于用于创建它的点上。
圆 创建弯曲元素,并协助创建以环形方向绘制的其他实体。
中心直径圆 (C)
基于中心点定义圆位置。第一次单击可放置中心点,第二次单击可设置直径。
两点圆
创建由您放置的两个点(这两个点设置直径)定义的圆。
三点圆
将圆放置在草图中的三个关键点处。前两个点会强制圆穿过这两个点,而第三个点会设置直径。
切线圆
创建与您选择的两条直线相切的圆。当我移动光标以更改圆的直径时,该圆将保持与直线相切,即使不接触它们也是如此。单击以放置圆的第三个点。
三切线圆
创建由您选择的三条直线定义的圆。
圆弧 创建轮廓的详细草图,其中包含两个点或实体之间的曲线以及常规的弯曲几何图元。
三点圆弧
使用曲线连接两个点。放置两个端点,移动鼠标以更改圆弧的半径并预览它,然后单击第三次以放置该圆弧。
圆心圆弧
用于使用常用中心点创建同心特征,例如镂空。单击以设置中心点,单击第二次以定义圆弧的半径和起点,然后单击第三次以完成该圆弧的绘制。重复使用同一中心点,但使用不同半径,来创建同心圆弧。
相切圆弧
使用与选择的第一个实体相切的曲线连接两个草图实体。“相切圆弧”命令会自动为第一个点添加相切约束,也会为第二个点添加相切约束,前提是这两个点间隔适当的距离。
多边形 构建多网格面几何图元的草图。
外切多边形
使用您选择的中心点、您指定的边数量以及您定义的半径和方向来创建多边形。半径定义从多边形的中心到边的长度。
内接多边形
使用您选择的中心点、您指定的边数量以及您定义的半径和方向来创建多边形。半径定义从多边形的中心到拐角的长度。
边多边形
基于您定义的边长度和方向以及您指定的边数量创建多边形。
椭圆图标 椭圆 协助创建非环形的弯曲实体。
槽 在三维几何图元中创建线性槽。
中心到中心槽
基于每个圆弧的中心点、两个圆弧中心之间的距离以及圆弧半径或槽宽度创建槽。
整体槽
使用您提供的方向、长度和宽度来创建线性槽。
中心点槽
基于槽的中心点、圆弧的中心点以及圆弧半径或槽宽度创建槽。
拟合点样条曲线图标 拟合点样条曲线 创建穿过一连串点的自由造型曲线。
圆锥曲线图标 圆锥曲线 创建由两个端点和一个 Rho 值定义的曲线。Rho 值确定了曲线是椭圆曲线、抛物曲线还是双曲线。
点图标 点 放置孔特征、构造平面、轴并创建草图实体。
文本图标 文本 将文本插入到激活草图中。
圆角图标 圆角 使拐角和边变圆。
修剪图标 修剪 (T) 删除不必要的弯曲和直线段。如果草图具有需要延伸的元素,最好首先创建延伸,然后修剪掉不需要的段。
注意:修剪草图实体对于创建三维特征并不重要。三维特征可从任何闭环轮廓创建;但是修剪所有这些额外的线会使草图更加强健并且更加清楚地定义。
延伸图标 延伸 延伸草图元素(弯曲和直线),以便它们彼此连接,而不必重新绘制整个截面。
断开图标 断开 将曲线实体打断为两个或更多部分。
草图缩放图标 草图缩放 根据指定的比例系数放大或缩小选定草图几何图元。
偏移图标 偏移 (O) 从现有草图或边创建新草图几何图元。
镜像图标 镜像 复制草图实体并跨对称直线翻转草图实体,保留镜像与原始实体之间的关系。若要镜像实体,请使用“创建”面板中的“镜像”命令。
环形阵列图标 环形阵列 绕中心点创建指定数量的草图实体的副本。
矩形阵列图标 矩形阵列 创建具有指定间距和实例数量的草图实体的副本。
投影/包含 从选定对象创建草图几何图元。
投影 (P)
在活动草图中创建现有模型几何图元和草图实体的副本。
相交
从选定对象与激活草图的平面的交点创建草图曲线。
包含三维几何图元
将面、边和点投影到活动草图上,作为三维草图几何图元。
投影到曲面
通过将二维草图对象投影到选定的 BRep 面上创建三维草图。
相交曲线
使二维草图几何图元与面或其他二维草图几何图元相交以创建三维草图。
草图尺寸图标 草图尺寸 (D) 控制草图曲线的尺寸和位置。
