应用结构载荷
这些说明假定您已创建以下分析类型之一:
提供此载荷选项的分析类型
热应力图标 热应力 静态应力图标 静态应力
模态频率图标 模态频率 结构屈曲图标 结构屈曲
形状优化图标 形状优化 非线性静态应力图标 非线性静态应力
  1. 单击 结构载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“结构载荷”)。
  2. 在“结构载荷”对话框中,从下拉菜单中选择“类型”。
  3. 在模型上,选择目标面、边或顶点。可以选择的目标实体取决于您选择的载荷类型。
    注意:选择第一个模型实体后,该对话框将展开以提供更多选项。这些选项取决于您选择的载荷类型。
  4. 如果适用,请选择载荷方向(法向载荷方向图标“法向”、角度载荷方向图标“角度”或 载荷方向 - 矢量和分量图标“矢量”)。
    1. 法向载荷方向图标 法向:垂直于选定面应用载荷。
    2. 角度载荷方向图标 角度:根据您选择的角度应用载荷。
      要么
      1. 在“结构载荷”对话框中,单击与“方向参考”关联的 选择图标“选择”,然后在模型上选择面或边作为参考方向。
        要么
      2. 输入“X 角度”、“Y 角度”和“Z 角度”的值。
        要么
      3. 使用操纵器改变方向。
    3. 载荷方向 - 矢量和分量图标 矢量:沿您选择的矢量应用指定的载荷。
      1. 输入每个矢量方向上所需的载荷。
  5. 如果适用,请选择“参考”或“方向参考”。
  6. (可选)单击 更改单位图标“替代单位”为输入参数选择替代单位。
  7. 指定载荷的大小和方向或其全局 X、Y 和 Z 分量。
    注意:对于“流体静压”,指定“流体类型”或“密度”,确保重力已启用并已正确定向。
  8. (可选)单击 反向图标“反向”以反转载荷方向。
  9. 单击“确定”以应用载荷并关闭“结构载荷”对话框。
注意:
若要查找有关“衍生式设计”工作空间中可用结构载荷类型的信息,请参见应用载荷。
