活动 1:创建新的准静态运动仿真分析
在本活动中,您将创建一个新的分析,即分析 1 - 准静态运动仿真,以确定铜坯在斜向载荷作用下所承受的应力。若要设置分析,您需要完成以下任务:
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”的“基本培训”文件夹中打开起始形状模型“铜坯”,方向为 Y 轴向上。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的 数据面板图标“显示数据面板”。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“所有项目”和“样例”。向下滚动,直到到达样例。
    3. 双击“基本培训”文件夹以将其打开。
    4. 双击“11 - 仿真”文件夹以将其打开。
    5. 双击“铜坯”模型以在画布中将其打开。
      注意:该样例模型为只读模式,您必须将该模型的副本保存到个人项目中。
  2. 确定要在其中保存模型的个人项目。
    1. 单击 另存为图标(“文件”>“另存为”)。
    2. 在名称字段中输入名称,如“铜坯”。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到并单击一个现有项目,或单击“新建项目”以创建一个新项目。
  3. 指定或创建一个文件夹,用以保存模型。
    1. 双击项目中的文件夹以将其选中,或创建一个新文件夹。
    2. 若要创建新文件夹,请单击“新建文件夹”。
    3. 键入文件夹的名称,如“铜坯”。
    4. 按 Enter 键。
    5. 双击文件夹使其成为当前文件保存位置。
    6. 单击“保存”。
  4. 选择“准静态运动仿真”作为新的仿真分析。
    1. 单击工具栏左上角的“更改工作空间”下拉菜单,然后选择“仿真”。
      “仿真”工作空间
    2. 在“新建分析”对话框中,选择 准静态运动仿真分析图标“准静态运动仿真”。
  5. 将“每步结果间隔数”更改为 10。
    1. 在大缩略图图像右上角,单击 设置图标“设置”以访问“设置”对话框。
      设置对话框位置
    2. 在“设置”对话框中,键入 10 作为“每步结果间隔数”。
  6. 将网格大小设置为 0.25 毫米。
    1. 在“设置”对话框中,从对话框的左侧框中选择“网格”以显示网格设置。
    2. 单击“绝对大小”,然后在输入字段中键入 0.25 毫米。
    3. 单击“返回”以应用更改。
    4. 在“新建分析”对话框中,单击“创建分析”以创建分析并关闭对话框。
  7. 将单位制更改为“公制(SI)”。
    1. 在画布左侧的“浏览器”中,将光标悬停在 更改单位图标“单位”上,然后单击 编辑图标“编辑”。
    2. 在“单位设置”对话框中,从“默认单位集”下拉列表中选择“公制(SI)”。
    3. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
活动 1 概要
在本活动中,您切换到了“仿真”工作空间来创建准静态运动仿真分析,然后定义了分析的参数。您完成了以下任务:
