网格质量
当评判网格的稳定性时,请考虑以下特性:
如果为具有相对较小特征的模型指定了较大的单元尺寸,则将沿这些小特征生成高纵横比单元。短边需要符合小特征,但是由于指定了单元尺寸,因此其他边很长。同样,具有较大表面网格大小的薄零件包含高纵横比实体单元。在这种情况下,可以从全局或局部减小单元尺寸以提高纵横比。
对于薄零件,通常很难获得密度足以满足此指导原则的网格。可以使用局部网格优化仅减小临界区域中单元的尺寸。这样,您可以获得建议的单元数,而不会生成极大的总单元计数。
并非所有薄零件都需要在厚度方向上具有多个单元才能获得可接受的准确性。如果应力主要是拉伸或压缩膜应力(非弯曲应力),则厚度方向上有一个单元可能就足够了。考虑以下比较:
多个单元需要通过厚度示例
图 1:何时在零件的厚度方向上需要多个单元
这两个零件均被固定在左端,并且施加了向下的力,从而发生弯曲。在角度的水平部分,即零件 (a),在该零件的厚度方向上,拉伸应力反向作用。顶部表面处于拉伸状态,而底部表面处于压缩状态。对于此类情况,在厚度方向上至少需要四个线性单元或两个抛物线单元才足以捕获应力梯度。
在零件 (b) 中,方管的顶部和底部壁在厚度方向上的拉伸应力大小仅发生很小的变化。顶部壁处于拉伸状态,而底部壁处于压缩状态。对于沿两个侧壁的单元,当您从顶部移至底部时,应力将逐渐从拉伸变为压缩。对于此类情况,在厚度方向上有一个线性单元就足够了。厚度方向上的应力梯度最小,并且不存在应力反向。
注意:Autodesk Fusion 包含多种高级网格设置来控制网格质量。这些设置将在“帮助”的操作步骤部分中进行介绍。除了网格大小,您还可以控制纵横比、相邻单元网格大小比以及沿弯曲边的转角。
