通过“草图”>“约束”面板中的工具,您可以控制 Fusion 中草图几何图元的相对位置来约束草图。
可以使用以下工具来约束草图:
“水平/垂直”工具可约束一条直线或两个点,使其位于水平轴或垂直轴上,取与当前路线更近的轴。
“重合”工具可约束两个点的位置或者将一个点和一条直线或曲线约束在一起。
这可以是沿一条直线约束的点、彼此约束的两个点或沿一条曲线约束的点。
“相切”工具可约束一条曲线和另一个对象,使它们在一个点处接触,但不会彼此相交。
“相等”工具可约束相似对象,使其大小相同。当一个对象的大小更改时,其他对象也会调整。
“平行”工具可约束两条直线,使它们在同一方向上延伸且永不相交。
“垂直”工具可约束两个对象,使它们彼此垂直(成 90 度角)。
“固定/取消固定”工具可锁定点或对象的大小和位置。
“中点”工具可将点或对象约束到另一个对象的中点。
“同心”工具可将两个或更多圆弧、圆或椭圆约束到同一圆心。
“共线”工具可约束两个或更多对象,使它们共享一条公共线。
这可以是一条直线和一个矩形,这条直线和这个矩形的一条边位于同一条直线上。
“对称”工具可约束两个或更多对象,使它们对称(相对于公共轴彼此完全相同)。
“曲率”工具可约束一条样条曲线和另一条草图曲线,以在它们之间创建平滑、连续的 G2 连续性曲率。
