模型状态由模型分幅右下角中显示的图标指示。模型状态可以更改,具体取决于模型是存储在本地还是在 Autodesk Docs 项目中托管。可以从 InfraWorks 主页中查看所有模型和模型状态。
| 模型状态 | 图标 | 说明 |
| 仅查看 | 该模型已上载到 Autodesk Docs 项目文件夹,并且之前已被管理员定义为仅查看模型。除非项目管理员更改您针对该模型的访问权限,否则将无法在 InfraWorks 桌面环境中将其打开。 在 InfraWorks 主页中单击仅查看模型分幅将在 Autodesk 查看器中打开该模型。 | |
| 只读 | 该模型已上载到 Autodesk Docs 项目文件夹,并且之前已被管理员定义为查看和下载模型。可以在 InfraWorks 桌面环境中打开模型,但无法将其同步回 Autodesk Docs 项目。如果您没有订购 InfraWorks,可以使用 InfraWorks 试用版打开此模型,但无法对其进行编辑。如果您已订购 InfraWorks,则将能够在桌面本地编辑此模型,但直到项目管理员更改您访问此模型的权限,您才能将更改同步回 Autodesk Docs 项目。 | |
| 仅云 | 仅云模型已上载到您具有访问权限的 Autodesk Docs 项目文件夹,但未在 InfraWorks 的本地实例中打开。仅云模型不会缓存到本地。在 InfraWorks 中单击仅云模型分幅将在 InfraWorks 桌面环境中打开模型,并将开始为该模型创建本地缓存。 | |
| 局部 | 本地模型存储在本地系统或映射的网络驱动器上,但与 Autodesk Docs 帐户不相关。可以直接与他人共享 .SQLITE 模型文件以及关联的模型资源文件夹,以便脱机协同处理该模型。如果要在云中协同处理该模型,请将其上载到 Autodesk Docs 项目文件夹。 | |
| 现有云模型 | 现有云模型是在 InfraWorks 的早期版本中创建并发布到云的模型。 可以下载这些现有云模型,并将其作为本地模型打开,或者上载到 Autodesk Docs 项目。从 InfraWorks 主页中单击现有云模型分幅时,会提示您选择是升级模型的本地副本以在 InfraWorks 的最新版本中使用,还是升级该模型并将其上载到 Autodesk Docs 以用于云协作。 | |
| 已锁定 | 锁定的模型仅在云中或为云共享模型,可在 InfraWorks 的本地实例中打开和查看,但不能编辑或同步。模型由其所属的 Autodesk Docs 项目的管理员指定为锁定状态。请与您的项目管理员联系以解锁模型。 | |
| 云共享 | 云共享模型已上载到 Autodesk Docs 项目。单击云共享模型分幅将在 InfraWorks 桌面环境中打开该模型。 在 InfraWorks 中打开该模型后,它将缓存到本地以提高性能。 如果您具有足够的访问权限,可以编辑该云共享模型,然后将所做的更改同步回 Autodesk Docs 项目,以便项目的其他成员进行下载。提示:将光标悬停在 |
| 过时 | 表示云模型已被 Autodesk Docs 项目中的团队成员更新。打开模型并同步以获取最新更改。 | |
| 已断开 | 此模型不再连接到 Autodesk Docs 项目。若要删除此模型的本地实例,请单击模型分幅上的删除本地缓存按钮。若要继续使用此模型,请创建此模型的本地副本,或从 Autodesk Docs 中恢复已删除的云模型。 | |
| 模型生成器云模型 | 该模型是使用模型生成器创建的,可将其下载以用作纯本地模型。 | |
| 样例模型 | 该模型是 InfraWorks 团队提供的一个样例模型。可将样例模型下载为本地副本。创建样例模型的本地副本后,如果您想要检验云协作工作流,可以将其发布到其他 Autodesk Docs 项目。 |
