快照是按指定分辨率并在指定位置保存的当前视图的渲染图像。
缩放并平移到所需的模型视图。
使用“模型管理器”以显示或隐藏要素类。 仅显示的要素类会包含在快照中。
在保存快照图像前,请指定要应用到视图的视觉效果。
| 若要指定... | 单击... |
| 图形选项,例如水反射和阴影 | |
| 模型生成选项,例如建筑外立面细节、外立面亮度以及预计算的环境光阻挡(用于阴影效果) | |
| 提示:若要显示洁白的建筑外立面,请在此处选择“外立面亮度”,并在“视觉效果”面板上将“太阳颜色”设置为 off。 | |
| 用于阴影精度的“太阳和天空设置” | “管理” (“太阳和天空”) |
| 曝光和渲染选项 | “视图”菜单 (“可视化”) |
单击“显示/共享”
“显示”
(“创建快照”)。
在“相机快照”对话框中,指定:
保存快照的位置,或浏览到该位置。设置文件名和格式作为位置的一部分。
设置分辨率。使用当前视口分辨率或手动设置分辨率。
示例:对于 Full HD 分辨率,可以指定 1920 像素 x 1080 像素,或者对于 4K Ultra HD,可以指定 3840 x 2160。
使用“保持宽高比”以保持宽度和高度之间的关系。
单击“保存”以拍摄并保存快照。
