有关导出模型数据
您可以将模型数据导出,以便在诸如 Autodesk 3ds Max、Navisworks 等应用程序和其他常见交换格式中使用。如果您是在 InfraWorks 和 Autodesk Civil 3D 或在 InfraWorks 和 ArcGIS 之间使用数据,请参见下面关于这些数据交换工作流增强功能的部分。
导出到 使用于
IMX Autodesk Civil 3D(但是:请参见下面的部分)
FBX Autodesk 3ds Max
FBX Autodesk Navisworks
OBJ (Wavefront) 多种 3D 编写工具
DAE (Collada™) 多种 3D 编写工具
FGDB(文件地理数据库) ArcGIS
与 Autodesk Civil 3D 交换模型数据
虽然您仍可以使用“导出为 IMX”工具来准备并使可用数据用于 Autodesk Civil 3D,但我们建议您使用此交换的新增强功能。 这些增强功能包括能够在 Autodesk Civil 3D 内打开所有或部分 InfraWorks 模型,为您将大部分对象(配置)从一个应用程序映射到其他完成的模型。 请参见关于与 Autodesk Civil 3D 交换数据
与 ArcGIS 交换模型数据
您可以存回、发布或导出到 FGDB,从而将 InfraWorks 数据引入 ArcGIS。请参见关于 Autodesk Connector for ArcGIS
