相机路径可从一个关键帧移动到另一个关键帧,从而模拟漫游。
本主题介绍如何在模型中使用键盘导航来添加相机路径。您也可以从组件道路创建相机路径或从导入的点数据创建相机路径(每个点都将成为关键帧)。
若要创建相机路径并将其添加到故事板,必须创建各个关键帧并指定所需的设置,例如每个关键帧之间的过渡和相机速度。 对相机路径设置的更改将立即反映在故事板中。
打开所需的模型。
单击“显示/共享”
“显示”
(“故事板创建器”)。
在“故事板生成器”中,显示“添加新相机路径动画”下拉菜单。
“故事板生成器”将显示相机路径编辑工具,并创建名为“项目 #1”的默认相机路径,以及在“项目 #1”中创建名为“关键帧 #1”的默认关键帧。
为相机路径指定以下设置:
a. 取消选择关键帧。
b. 指定相机路径的名称
c. 指定相机路径动画的持续时间。 您还可以指定开始时间(可选)。
d. 指定进入或退出相机路径帧时是切入/切出或淡入/淡出过渡。
从“关键帧”列表中选择一个所需关键帧并指定其设置。
a. 选择所需的关键帧。 可以单击
以创建新关键帧,或单击
以删除选定关键帧。
b. 在模型中导航到选定关键帧的所需视图,然后单击故事板生成器中的“重置”。 这将设置选定关键帧的当前模型视图。
c. 指定选定关键帧的相机行为。
d. 指定“等待时间”(以秒为单位)。
e. 在“相机速度控制”组中,指定序列中每次拍摄(关键帧)之间的相机控制方式。 有关详细信息,请参见下面的“高级提示”。
重复执行步骤 5 以指定另一个关键帧的设置。
若要从选定关键帧的开始位置播放该关键帧,请单击
若要播放整个相机路径,请执行以下操作:
选择相机路径标题或相机路径中的空白区域。
单击设置窗格顶部的绿色播放箭头。
相机路径的关键帧将使用您指定的转场按顺序播放。
相机速度选项包含以下内容:
保持速度 — 距离变化很大时平滑拍摄之间的转场。 相机在地理位置更近的拍摄之间的移动比其在距离更远的拍摄之间的移动更加平滑。 序列中除初始拍摄之外的所有拍摄都可设置为“保持速度”。
设置速度 — 无论距离多远均保持相同的速度。 以千米/小时为单位设置速度。 更改此设置会影响整个序列的持续时间。
设置到下一关键帧的时间 — 指定从当前拍摄到下一次拍摄要花费的时间。 这样即可更改每次拍摄之间的速度,从而精确吻合所需的时间总量。 更改此设置会影响整个序列的持续时间。
