以下基于文件的数据源可以导入到 Autodesk InfraWorks。
| 数据源类型 | 支持的文件扩展名 | 支持的文件版本 | 云导入? | 本地导入? | 注释 |
三维模型 | .3DS、.DAE、.DXF、.FBX、.OBJ | 否 | 是 | ||
Autodesk Civil 3D DWG 文件 |
.DWG | 所有版本 | 否 | 是 | |
AutoCAD DWG(三维对象)文件 |
.DWG、.DXF | 最高到 AutoCAD 2020 | 是 | 是 | 三维对象 |
AutoCAD DWG 文件作为二维覆盖 |
.DWG、.DXF、.F2D | 最高到 AutoCAD 2020 | 是 | 否 | 二维矢量地形覆盖 |
Autodesk IMX 文件 |
.IMX | 所有版本(向下兼容性) | 否 | 是 | |
Autodesk Revit (RVT) 文件 |
.RVT、.RFA | 最高到 Revit 2020 | 是 | 是 | |
DGN 三维模型 |
.DGN | v7、v8 | 是 | 是 | |
行业基础类 (IFC) 文件 |
.IFC | IFC2X_PLATFORM、IFC2X_FINAL、IFC2X2_FINAL、IFC2X3、IFC4 | 是 | 是 |
支持的实体
不支持的实体
LandXML 文件 |
.XML、.LANDXML | 否 | 是 | ||
点云文件 |
.RCS、.RCP | 否 | 是 | ||
光栅文件 |
.ADF、.ASC、.BT、.DDF、.DEM、.DT0、.DT1、.DT2、.GRD、.HGT、.DOQ、.ECW、.IMG、.JP2、.JPG、.JPEG、.PNG、.SID、.TIF、.TIFF、.WMS、.XML、.VRT、.ZIP、.GZ |
否 | 是 |
注意:某些光栅文件可能要求以下世界文件扩展名:.IGW、.JDW、.SDW、.TFW
空间数据格式 (SDF) 文件 |
.SDF | 否 | 是 | ||
形状定义 (SHP) 文件 |
.SHP |
否 | 是 |
注意:SHP 文件可能要求以下支持文件:.DBF、.SHX、.PRJ
SketchUp 文件 |
.SKP | 最高到 SketchUp 2018 | 是 | 是 | |
SQLite 文件 |
.SDX、.SQLITE、.DB | 否 | 是 |
如果您更改了坐标系,请确保指定的是引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 会将数据转换到模型的坐标系,但不会更改原始数据存储。
有关向模型添加数据图层和三维对象的帮助信息,请参见导入数据的步骤。
有关将数据源特性映射到模型特性、为已导入的数据设置样式以及指定坐标系的帮助,请参见配置数据。
有关基于文件的输入选项的详细信息,请参见将数据输入选项设置为本地或云的步骤。
