从基于文件或数据库的源导入光栅数据以将地面图像添加到模型中。地面图像是曲面图层,并覆盖在地形图层上。如果从“必应地图”数据库连接导入光栅图像,可以指定分幅级别。
光栅图像的一般来源是鸟瞰照片、卫星图像或扫描的地图。
单击“管理”
“内容”
(“数据源”)以打开“数据源”面板。
导入数据:
单击
以连接到基于文件的数据源。
可以从 .ADF、.ASC、.BT、.DDF、.DEM、.DT0、.DT1、.DT2、.GRD、.HGT、.DOQ、.ECW、.IMG、.JP2、.JPG、.JPEG、.PNG、.SID、.TIF、.TIFF、.WMS、.XML、.VRT、.ZIP 或 .GZ 文件导入光栅图像。
单击
以连接到数据库源。
选择“连接”类型。如果选择“必应地图”,请指定分幅级别。默认情况下,所有“必应地图”光栅地面图像的分幅级别设置为 17。如果该位置有较高的分辨率数据可用,则设置较高的“分幅级别”(例如级别 18 或级别 19)可提供更高分辨率的地面图像。但是,需要预先注意:这可能会使模型大小以指数级增加。
在“数据配置”对话框中单击“关闭并刷新”,以使用新的数据配置更新模型。
