指定地面图像光栅数据设置,如分类、颜色遮罩、Gamma 校正、通道级别和标注栏映射。
本主题介绍了如何配置光栅数据以用作地面图像。
剪裁到模型范围:选中此设置,以限制导入到模型范围的光栅数据范围(默认情况下,模型范围设置为数据库坐标系的边界)。这可能会加快导入速度并减少项目占用的磁盘大小。您可以使用“模型特性”对话框定义模型范围。 但是,请注意,导入的光栅数据在导入时将被剪裁到模型范围,这意味着如果稍后模型范围增加,光栅数据仍会被剪裁到较小的范围 -- 因此将需要重新导入以匹配新的、较大的模型范围。
分类:指定如何分类光栅数据源类型。设置正确的分类以提高性能或显示的质量。
颜色遮罩:如果指定颜色遮罩,则光栅图像中与颜色遮罩颜色匹配的所有像素将显示为完全透明。您指定的 RGB 值将被精确使用(不使用近似),因此不建议将使用有损压缩技术(如 JPG 或 MrSID)的图像格式用于颜色遮罩。为光栅数据源使用未压缩的 GeoTIFF 时,颜色遮罩效果最佳。
Gamma 校正:设置 Gamma 校正以调整光栅图像的亮度。恰当的 Gamma 校正可改善模型中亮度变化的可见性。
调整通道级别:调整光栅图像中红色、蓝色、绿色的比例,以及 Alpha 通道的显示。例如,如果光栅图像中含有多余的红色,您可以将红色通道级别调整为较低的值,以减少红色在图像中的显示。Alpha 通道描述了每像素的透明度。
标注栏映射:当您在模型中导入光栅图像作为地面图像层时,您可以从源光栅图像中选择标注栏以映射到 InfraWorks 将会创建的光栅地面图像层中的通道。 “类型”字段指定 InfraWorks 可从源光栅图像导入的可用标注栏。 例如,如果选择“灰色”作为“类型”,则只能将标注栏映射到 InfraWorks 中的“灰色”通道,从而创建一个灰度图像。 指定类型后,便可使用其余可用字段来确定哪些源图像标注栏将被映射到地面图像层中的哪些通道:
必应地图:“分幅级别”选项仅适用于使用模型生成器创建的模型中的光栅地面图像数据。默认情况下,所有“必应地图”光栅地面图像的分幅级别设置为 17。
