使用“要素主题”可以沿街道亮显尾气排放,显示建筑的电力使用情况,以及汇编人口普查数据等。
单击“管理”“显示” (“要素主题”)以打开“要素主题”选项板。
单击 (添加新主题)。
在“主题参数”组中,执行以下操作:
输入主题名称。
为该主题选择要素类。
为该主题选择要素特性。
例如,为创建一个对建筑高度进行比较的主题,可选择“建筑”要素类,然后选择 Roof Height 特性。 将显示该特性的最小值和最大值。您无法修改这些值。
对于“分布”,指明用于确定该主题范围的方法。有关详细信息,请参见下方的“高级提示”部分。
指定“规则数”。
在“颜色范围”下,指定下列选项:
单击“确定”以应用主题。
如果已在模型中过滤数据,则只能使用该过滤器所过滤出的要素类创建主题。
提供以下分发方法:
方法 | 描述 |
相等 | 每个范围的高值和低值之差相同。此方法易于实现,在显示连续数据(例如建筑高度)时很有用。 |
标准偏差 | 基于要素值与平均值的差异将要素放置到范围中。Infraworks 会计算平均值,然后将平均值与标准偏差相加或相减以创建范围。 |
分位数 | 每个范围包含相同数目的要素。此方法用于显示均匀分布值的数据。 |
Jenks 自然分等法 | 基于数据值的自然分组创建范围。具有类似值的要素将被分组到一起。此方法用于显示数据中的自然分组。 |
单个值 | 不对要素进行分组。如果值不连续、存在固定数量的值以及许多要素具有相同的值,则此分布很有用。使用此方法按照市区划分代号创建主题。 |
对数 | 计算最大和最小值,并创建对数比例以对值进行分布。此分布适用于分析沿多模型和其他非规格化曲线分布的数据。例如,功率消耗、家庭收入等等。 |
提供以下选项板类型:
选项板类型 | 定义 | 说明 | 视图 |
HSV 逆时针 | 色调、饱和度、值;逆时针 | 确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按逆时针方向排列的过渡颜色。 | |
HSV 顺时针 | 色调、饱和度、值;顺时针 | 确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按顺时针方向排列的过渡颜色。 | |
RGB | 红、绿、蓝 | 基于红色、绿色和蓝色成分确定过渡颜色。 | |
用户定义 | 单击此字段旁边的浏览按钮以查看“设置用户定义的颜色”对话框,从中可以在渐变色带中为各个元素选择各自的颜色。 |
