从基于文件的源或数据库源导入和配置数据。
或者,您可以使用模型生成器自动为指定的关注区域创建一个基本模型,然后使用“数据源”面板导入其他所需的数据图层。
键盘快捷键:Alt + 1
管理模型中不同曲面图层的顺序和可见性,例如道路、铁路、流域、地面影像和覆盖范围等。
在 InfraWorks 模型中,地形(高程数据)表示构建模型时所用的土地。 将曲面图层覆盖到地形。 在导入数据时,为不想覆盖到地形的要素指定“不覆盖”。
控制模型中的要素的可见性、显示和可选性。
键盘快捷键:Alt + 3
显示与选择的一个或多个要素相关的元数据。
每当选择多个要素(即使它们属于相同类型)时,值可能会显示 <各种值>,除非这些要素共享特定属性的同一值。您还可以使用“特性”选项板编辑要素特性值并更新更改情况。
键盘快捷键:Alt + 2
指定模型的设置,例如名称、描述、坐标系、模型范围、默认地形样式、模型时间和道路设计标准。
管理样式目录,应用样式,并添加或编辑样式。可以添加或编辑要素样式、材质样式、三维模型样式和动画对象样式。您还可以从指定的 styles.json 文件导入样式目录。
键盘快捷键:Alt + 6
显示所有方案的相关信息,包括被称为主模型的原始模型。 您可以通过执行向主模型添加方案、删除方案、合并两个方案和向方案添加要素等操作来管理方案。您还可以在二维或三维图之间切换查看方案。
键盘快捷键:Alt + 4
使用 JavaScript 运行脚本。可以使用调试器启动脚本。也可以在导入期间使用脚本。
键盘快捷键:Ctrl + 2
更新单个模型的模型分幅缩略图。InfraWorks 主视图上会同时显示本地模型和云模型。 其中每个模型都会显示一个当前所处理模型的缩略图图像。 在下载云模型或将数据添加至模型之前,缩略图将显示 InfraWorks 应用程序图标。
管理模型中的样式规则。样式规则使用表达式来指定条件,确定哪些样式将根据指定的数据源特性或模型特性的值应用到某个要素类中的单个要素。
键盘快捷键:Alt + 7
处理点云数据并从这些数据生成地形。
处理点云数据后,提取要素并指定垂直要素。
按高程、分类、单色、强度、高程和强度或者按面指向的方向比较点云分布。
通过提取的点云数据对道路线性要素建模。
导出从点云数据提取的要素以供下游设计和分析。
点云图像查找导入与点云数据对应的图像以在地形上的特定位置显示真实世界图片。
缩放到模型中的当前选择。
清除当前选择。也可以按 Esc 键。
选择指定的窗口中的或穿过该窗口的要素。
选择指定的矩形区域中的要素。
选择指定的多边形区域中的要素。
选择指定的圆形区域中的要素。
通过使用表达式创建属性过滤器来过滤并选择要素。
使用指定的道路样式绘制标准规划道路草图。可以添加或修改规划道路模型或方案。
使用道路隔离带样式或三维模型样式在模型或方案中绘制道路隔离带草图。可以在指定的点处绘制一个道路隔离带对象草图,也可以在绘制的线中绘制多个道路隔离带对象草图。也可以调整道路隔离带的高度、角度和旋转。
在模型或方案中绘制建筑周长;使用您指定的外立面样式为您创建建筑。您可以修改建筑选定面的建筑外墙、整个建筑或整个建筑要素类。
在模型或方案中绘制城市设施草图。可以使用任意类型的三维模型,包括树和灌木丛等景物。
在模型或方案中绘制覆盖范围草图。覆盖区域可用于塑造地形、创建地洞、指定回避区域以及创建曲面修改。 也可以添加或修改覆盖区域以模拟公园、空地、停车场等等。您还可以使覆盖范围变得透明。
在设计中绘制放坡区域草图。放坡区域与覆盖区域类似,用于确定进行开发的区域。当您在模型或方案中绘制放坡区域草图时,该区域将展平地形曲面。放坡区域也可以用于向指定区域添加放坡样式。放坡样式允许您指定挖方坡度、挖方材质、填方坡度和填方材质的值。
在方案或模型中绘制管线。
管线不受地形限制。它们不会覆盖在地表上,而是放置在地表下方。您可以调整管线标高的偏移设置或直接修改管线标高。管线在其端点处连接起来,还可以捕捉到管线接头。
在模型或方案中绘制管线接头草图。管线接头可以捕捉到管线的末端。您还可以将管线及其接头导出为 IMX 格式。
在模型或方案中绘制关注点草图。POI 可以与要素的地理位置关联。
在模型或方案中绘制铁路草图。
绘制线性水要素的线性路径(多段线)草图。这将变成使用您选择的水样式的河流。线性水要素任一侧被缓冲区包围。
为池塘、湖泊或其他非线性水要素绘制一个多边形区域草图。边界将用您选择的水样式填充。
沿您在模型或方案中绘制的一条点线绘制一排树的草图。可以将任意三维模型样式作为树来使用,包括路灯、汽车或安全路障等物体。您可以使用“密度”滑块和标高小控件调整树的外观和特性。
在所指定的点处绘制单个树的草图。
根据标高、坡向或坡度分析类型,使用各种分布方法和选项板比较地形。如果您添加了等高线或光栅作为地形的一部分,它们将包含在主题中。 一应用主题,即显示结果。 您不需要重生成模型。
使用各种分布方法和选项板,高亮显示街道车辆排放物,显示建筑的耗电量,编制人口普查数据等。如果已在模型中过滤数据,则只能使用该过滤器所过滤出的要素类创建主题。
预览适配地图服务。匹配地图可以帮助您确定最佳道路和场地位置以及分析现有要素。 激活 InfraWorks 主视图“预览”部分的匹配地图功能。
按标高、强度、分类、单个颜色或面所指的方向对比点云分布。您可以指定主题颜色范围、选项板类型和规则数量。
使用输入的点云数据生成地形,并提取模型中的要素。必须先运行点云地形生成来处理数据,然后才能使用“点云建模”工具。
允许您为从点云数据提取的垂直要素(树、路灯和标志牌)指定样式。您可以查看自动检测到的要素,并重新指定它们(如有必要)。
调整日光、风和云设置(包括日期和时间),以便为模型生成一系列大气效果。您也可以使用“应用程序选项”和“视图设置”来调整模型的照明强度、环境光阻挡和阴影控制。
测量两点之间的距离。即使两点之间的线被其他对象阻挡,也将测量距离。在测量每个点时,您可以拍摄快照,但不能将此记录为故事板的一步。点到点测量不考虑地形的变化。即,点之间的线不是“覆盖”在曲面上。若要在地形中进行更加精确的测量,请使用路径距离(多段线测量)。
二维距离和坡度测量模型中两点之间的距离(水平和垂直)以及坡度。
沿多段线中的点测量水平和/或垂直距离。可以测量要素类(例如三维模型或建筑)中各个要素的各点之间的垂直距离。 即使两点之间的线被其他对象阻挡,也将测量沿多段线的水平或垂直路径距离。
测量从当前视图位置到您在模型中指定的目标位置的距离。标签指示海拔、朝向和针对所单击的每个目标的倾斜度。在会话中,您可以测量多个目标。
测量总长度、二维和三维面积以及选定地形区域的体积。只有在调整了所测量区域的标高(例如通过添加覆盖范围并调整其高度)的情况下,才会显示体积信息。您还可以查看已添加到方案的隧道的体积。在方案管理器中,隧道体积将显示为“道路”数据的一部分。
选择视图位置中所有可见的要素。将仅选择“模型管理器”中被解锁的要素。
使用您创建的属性过滤器和表达式选择所需的要素。
创建和编辑故事板,故事板是模型关键部分的动态演示,引导查看者浏览预先准备好的指定要素。故事板可以是一系列快照视图,也可以是贯穿模型各个部分的动态视频。故事板可以显示标题和字幕,并使用多种不同的相机角度,以创建复杂的视觉效果。
打开一个小播放器以查看所需的故事板。
添加水印以便标记和识别模型、视频与场景。您可以指定图像源以及用作水印的图像的位置、大小和透明度。
在模型中创建当前视图位置的静止图像。快照可以被保存,您可以指定分辨率设置以及宽高比。你也可以使用此工具来使用一天/一年中的指定时间和太阳/天空设置,为您的模型创建高品质的渲染。
创建整个模型的副本。
将三维模型数据导出为 FBX、OBJ 或 DAE 文件,或多个文件。可以使用整个模型或指定某个区域进行导出。 只有当您启动导出操作时打开的图层将被导出。
导出 IMX 格式的模型数据,以便在 Autodesk Civil 3D 或其他应用程序中使用。 可以使用整个模型或指定某个区域进行导出。 只有当您启动导出操作时打开的图层将被导出。
如果已暂停模型生成,继续重新生成要素类数据或整个模型的数据。
从整个模型的所有数据源重新生成数据,以反映最近所做的更改。
清理模型的临时文件。
为常规应用程序选项、导航、模型生成、单位配置、三维图形和数据导入指定应用程序设置。
显示当前任务的应用程序消息日志。
打开数据表并显示当前选择的数据。
在外部 Web 浏览器中启动 Autodesk Screencast。Screencast 可捕获记载您使用的“智能工具”、打开过的文件和启动的产品的记录,这些记录免费提供。
