从当前模型导出数据,然后使用这些数据通过其他坐标系重新创建模型
如果您已创建 InfraWorks 模型,但是在创建模型的过程中指定了错误的坐标系,则需要重新创建模型并指定其他坐标系。如果您想要在 InfraWorks 模型与其他 Autodesk 应用程序(例如 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Revit)之间交换数据,通常会发生这种情况。
在现有模型中,单击“共享”>“导出 IMX”(F8 键)。
在“导出为 IMX”对话框中,选中“使用整个模型”。
单击“导出”。
回到 InfraWorks 主页
单击“新建”。
单击“设置”。
指定一个名称,该名称将指定给模型数据库文件和数据文件夹。也可以选择一个描述。
指定新模型的存储方式。 您可以选择“协作”或“本地工作”:
模型存储选项
协作
单击 以选择 Autodesk Docs Document Management 项目文件夹。
本地工作
单击 并浏览到本地系统上的位置,或者接受本地模型的默认存储位置。默认情况下,模型数据库及其关联的数据文件夹将会存储在 C:/ 驱动器上。单击
可以指定本地其他位置来保存新模型。
重要说明:不支持将本地模型存储在与 Desktop Connector 同步的文件夹中。
单击 ,使用搜索栏、类别和代码的扩展列表指定模型的坐标系,或者从下拉列表中选择最近使用的坐标系。创建模型后便无法撤消。
(可选)单击“模型范围”。
(可选)单击“高级设置”以定义模式样板文件或修改模型的显示坐标。
单击“设计标准”。
选择应用于设计道路的道路标准和指定行车方向。
(可选)单击“内容”以加载您自己的内容库。
单击“OK”。
新模型打开后,您可以导入数据。
若要重新创建上一个 InfraWorks 模型,请导入您在步骤 3 中导出的 IMX 文件。
