选择要用作演示的相机路径的组件道路。这样,您可以模拟沿选定的组件道路开车,或者应用偏移以进行自定义。
打开所需的模型。
单击“显示/共享”
“显示”
(“故事板创建器”)。
在“故事板创建器”中,显示“添加相机路径动画”下拉菜单,然后选择“从组件道路创建”。
出现系统提示时,选择模型中的设计道路。
在“从组件道路创建相机路径”对话框中,调整相机路径的相机和目标偏移。
在该对话框中,将光标悬停在单个字段上即可获取工具提示。完成后,单击“创建”。
“故事板”面板
“路径和动画”行会在相机路径中将选定道路显示为一系列关键帧。
a. 输入相机路径的名称
b. 指定相机路径动画的持续时间
c. 指定在进入或退出相机路径帧时是切入/切出还是淡入/淡出。
如果指定“从黑色淡入/淡出”或“从白色淡入/淡出”,请指定转场应持续的时间。
从“关键帧”列表中选择一个所需关键帧并指定其设置。
a. 选择所需的关键帧。 可以单击
以创建新关键帧,或单击
以删除选定关键帧。
b. 在模型中导航到选定关键帧的所需视图,然后单击故事板生成器中的“重置”。 这将设置选定关键帧的当前模型视图。
c. 指定选定关键帧的相机行为。
d. 指定“等待时间”(以秒为单位)。
e. 在“相机速度控制”组中,指定序列中每次拍摄(关键帧)之间的相机控制方式。 有关详细信息,请参见下面的“高级提示”。
重复执行步骤 5 以指定另一个关键帧的设置。
若要从选定关键帧的开始位置播放该关键帧,请单击
若要播放整个相机路径,请执行以下操作:
相机路径的关键帧将使用您指定的转场按顺序播放。
相机速度选项包含以下内容:
可以导入点数据源以用作相机路径。数据源中的每个点都将成为一个关键帧。
