设置相交视图设置的步骤
控制工具提示、链接、状态栏、ViewCube 的可见性和其他相交设置。
注意:视图设置根据视图定义,与视图一起存储,并且可能因视图的不同而异。这些视图配置在本地保存,可用于打开的所有模型。云模型协作者可以根据需要自定义视图,并且不会影响其他云模型的视图设置。
从“视图”下拉菜单中,单击
以配置活动视图的视图设置。
单击
视图设置 以显示“交互”选项卡。
单击该控件以根据需要打开或关闭相交设置。
相交设置 |
打开以... |
工具提示 |
显示要素工具提示(包含文本、图像、连接或模型特性值)。 |
链接 |
显示要素链接(与外部数据存储、工具提示或地图的连接)。 |
画布内标签 |
显示画布内标签。可以分别为概念视图和工程视图启用或禁用标签的显示。画布内标签包含组件道路的注释。将“画布内标签”设置为“开”,以便针对选定道路启用道路几何图形显示的局部控制。(“显示道路几何图形”,该选项位于选定组件道路的关联菜单上。) |
状态栏 |
在模型的左下角显示光标坐标。 |
编辑模式 |
使您可以借助设计和工程工具更改模型。如果关闭,视图将处于“选择”模式下,此时您只能选择要素和使用可视化工具。可以为概念视图或工程视图分别设置默认模式。 |
ViewCube |
显示 ViewCube 用于导航模型。 |
近似 |
在达到近似距离时显示工具提示。有关详细信息,请参见关于创建链接、工具提示和水印。 |
自动缩放到选定对象 |
使视口自动缩放到选定要素。 |
亮显绘制的要素 |
在绘图模式下亮显绘制的要素。 |
将鼠标锁定在地面上方 |
防止地下视图显示。 |
显示统计信息 |
在编辑或绘图期间显示统计信息(例如对象的总长度或体积)。 |
