导入通用对象的步骤
在 InfraWorks 项目中使用在 Autodesk Inventor 中建模的通用对象。
  1. 单击“管理”图示符“内容”图示符 样式选项板(“样式选项板”)。
  2. 在“样式选项板”左侧向下滚动,然后单击“参数化模型”选项卡。
  3. 双击“通用要素”目录。可以向此目录添加新的参数化组件。也可以创建新的目录(如果需要)。
    注意:在“样式选项板”顶部的“目录编辑”部分中单击 添加 可添加新的目录。
  4. 在“样式选项板”底部的“样式编辑”部分中单击 添加 将新的参数化模型添加到选定目录。
  5. 在“定义新的参数化模型”对话框中单击 省略号
  6. 从系统中选择 .IPT 参数化模型文件,然后单击“打开”。
    将显示“配置参数化模型”对话框。零件预览将显示在“预览”部分中。可以使用鼠标在预览窗格中进行平移、缩放和动态观察。已打开的参数化模型属性显示在“模型细节”、“零件尺寸”和“UI 外观”选项卡中。
    注意:测量单位是由 Autodesk Inventor 基础设施零件造型工具插件中所用测量单位确定的只读值,用于创建 .IPT 参数化模型文件。
  7. 为新的参数化通用对象输入唯一名称和说明。
  8. 将“通用对象”指定为“域”,并将“通用对象”指定为“组件”类型。
    当添加新的模型时,必须为新的参数化通用对象指定“模型细节”选项卡内的“域”和“组件类型”属性。添加完模型后,这些值将为只读形式并且不能修改。
    注意:如果“域”和“组件类型”设为“未指定”,您将无法在 InfraWorks 中使用零件。
  9. 将“父类型”指定为“全部”。
  10. 查看“模型细节”、“零件尺寸”和“UI 外观”选项卡。
    有关详细信息,请参见:
  11. 完成后单击“确定”。
    默认情况下,新的通用对象会添加到 C:\Users%username%\Documents...\unver\Content\Parts 内的模型资源文件夹中。
  12. 现在,可以在模型中绘制通用对象。
