导入道路的步骤
导入道路数据以将其添加到当前模型。配置导入的道路数据以指定所需的设置,例如标高偏移和向前/向后车道。
  1. 遵循常规的数据导入说明
  2. 在“数据源配置”屏幕的“通用”选项卡上,将特性从数据源映射到以下内容:
    • 向前车道:中心线右侧的行车车道数量。
    • 向后车道:中心线左侧的行车车道数量。
    • 标高偏移:向几何图形(修改所有道路的标高)的每个 Z 坐标添加值(以米为单位)。
    • 标高偏移自/到:通过分别为起点和终点指定标高偏移来控制道路坡度。
高级提示
向前车道和向后车道的“右”和“左”的定义取决于底层多段线的顶点顺序。
标高偏移与“源”选项卡上的“覆盖”设置结合使用。 可以覆盖地形上的某个要素,然后使用值为 -5 的标高偏移将其移到地平面 5 米以下的位置。
可以使用表达式将来自数据存储的某个特性映射到一个属性。请参见使用表达式
