使用“路径距离”工具测量沿多段线的水平和/或垂直距离。
缩小,以便可以看到要测量的区域。
单击
单击起点,然后单击构成多段线的后续各点。
每两个点之间的距离将在点之间的线上显示。将分别为每段距离添加标签。
若要完成多段线,请双击。
总距离将显示在单独的标签中。
若要清除当前测量值,请按 Backspace 键。若要清除所有当前测量值,请按 Esc 键。若要显示或隐藏所有测量值,请按空格键。
该工具仍处于活动状态,您可以继续测量其他多段线路径。
可以测量要素类(例如三维模型或建筑)中各个要素的各点之间的垂直距离。若要执行此操作,请将路径距离工具悬停在所需的要素上方直至要素亮显。单击以放置起点,然后将光标沿要素垂直移动。再次单击以放置所需的垂直测量点。
即使两点之间的线被其他对象阻挡,也将测量沿多段线的水平或垂直路径距离。
生成的距离将显示为标注。标签使用当前测量单位显示每个测量的距离值和总距离值。如果需要,可以使用应用程序选项对话框更改测量单位。
在测量每个点时,您可以拍摄快照,但不能将此记录为故事板的一步。
在测量时,您无法选择或编辑要素。
