使用模型生成器可以基于特定的关注区域快速而轻松地创建模型。
您可以将模型生成器与 Autodesk Docs 帐户配合使用,也可以不与此帐户配合使用。
如果您拥有 Autodesk Docs 帐户,则可以将模型存储在您选择的 Autodesk Docs 项目文件夹中。
如果您没有 Autodesk Docs 帐户,则可以将模型存储在本地系统中。
在 InfraWorks 主页中,单击“模型生成器”。
从对话框的右上角单击 (切换到鸟瞰视图)以显示鸟瞰视图,或单击
(切换到道路视图)以显示道路视图。
在搜索字段中键入位置或导航到模型所在的位置。
输入模型的名称和(可选)描述。
为模型选择一个坐标系。一旦创建此模型,便无法更改坐标系。
若要快速开始,可以选择 LL84 作为模型的坐标系。但是,如果您打算将此 InfraWorks 模型发送到其他应用程序(例如 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Revit),则请勿使用 LL84;请选择投影坐标系而不是地理坐标系。
单击“创建模型”。
InfraWorks 将确认正在准备您的模型。
当模型生成器成功创建模型时,InfraWorks 将向与您的 Autodesk Account 关联的电子邮件地址发送电子邮件通知。
新的“模型生成器”模型将作为仅云端的“模型生成器”模型显示在 InfraWorks 主页的“最近使用”页面中,该新模型尚未本地缓存到您的计算机上,或尚未与 Autodesk Docs 项目关联。
单击模型分幅。
此时将显示一个对话框,提示您选择该新模型的存储方式。
如果选择 Autodesk Docs,系统将提示您选择一个 Autodesk Docs 项目文件夹以存储新模型。 如果选择“本地”,则系统会将模型保存到默认缓存位置,如“应用程序选项”中所定义。
为该新模型选择存储选项后,InfraWorks 将升级并打开该模型。
