将三维模型数据导出为 FBX、OBJ 或 DAE 文件,或多个文件。 可以使用整个模型或指定某个区域进行导出。 只有当您启动导出操作时打开的图层将被导出。
在工具栏中单击“管理”“模型” 。
在模型管理器面板中,使所需的图层可见。
缩小以查看要导出的区域。
单击“显示/共享”“显示” (“导出三维模型”)。
在“导出为三维模型文件”对话框中,指定要导出的区域:
若要用最近执行的导出操作的值填充对话框字段,请单击“从最近的导出开始”旁边的向下箭头。选择导出操作。
将按其目标文件名列出最近的导出。
若要导出整个模型,请选择“使用整个模型”。
若要指定要导出的区域,请单击“交互式定义”,以绘制要导出的多边形或矩形区域。
若要导出特定范围,请在最小和最大 X, Y 框中输入值或单击“从文件加载范围”并浏览到包含范围的文件。
通过执行下列任一操作选择目标坐标系:
指定所需的任意偏移。 可以指定范围偏移,在当前模型中使用偏移,或指定不使用任何偏移。
指定是否将模型中的所有要素导出到一个文件,或者是否按类型将要素导出到多个文件。
如果导出到一个文件,请指定路径和文件名。
若要导出到多个文件,请单击文件夹图标以指定每个相关要素类型的位置。 如果将要素类型留空,则导出操作将忽略该要素类型。 如果文件都位于同一位置,请单击“设置位置”,这样可一次设置所有文件的路径。
单击 以指定导出数据的文件路径。可以选择 FBX、DAE 或 OBJ 导出类型。
选择任意适用的选项:
输出材质/纹理:选中以将指定给模型中样式的材质和纹理包含在输出的 FBX 文件中。
合并具有相同纹理的对象:选中以将模型中所有对象的所有三角形按材质进行排序,并将它们合并在一起,这样 FBX 输出将按不同材质正好包含一个对象。如果计划将输出的模型用于可视化,建议启用此选项。但是,如果计划将输出的数据引入其他应用程序,并将数据重新输入 InfraWorks 中,建议使此选项保持未选中状态。
大型 FBX 文件支持,与使用较旧的 FBX SDK 的产品不兼容:如果导出的 FBX 文件大小超过 2GB,则选中此选项。如果使此选项保持未选中状态,则不支持输出文件大小大于 2GB 的 FBX 文件。
