关于导入数据
注意:默认情况下,InfraWorks 通过云将传入文件的文件格式转化为可用格式。可以设置
“数据导入”选项来使用支持的格式的本地导入。
导入
通过“数据源”面板从基于文件或数据库的源导入数据。可以创建基本模型数据,然后导入各种类型的数据对象来完成模型。或者,您可以使用模型生成器创建基本模型,然后将其他数据源导入到模型中。
注意:也可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ESRI ArcGIS 要素数据添加到您的模型。
警告:基于文件的数据或数据源不得保存或手动放置到 InfraWorks 模型文件夹中。这可能导致模型损坏或数据丢失。数据源和其他自定义文件应存储在除 InfraWorks 模型文件夹外的位置。对于云项目,数据源应放置在 BIM 360 Docs 或 Autodesk Docs 上。
映射特性 - 配置数据
在导入过程中,最重要的一步就是将源数据的原始特性映射到模型中的指定特性。可将数据映射到的字段越多,模型就越精确。
不同的数据类型具有不同的模型特性字段,可用于映射原始源数据的特性。有关详细信息,请参见配置数据。
- 根据需要使用表达式。例如,模型包含名为 ROOF_HEIGHT 的建筑特性。您的建筑数据可能没有直接与之匹配的特性。相反,创建一个表达式,通过将楼层数乘以楼层高度来精确测量屋顶高度。
- 根据需要在导入期间使用脚本。
- 指定规则样式以便为导入的数据要素创建默认的视觉样式,或使用该数据源的特性对导入的数据要素进行样式设置。
- 定义样式规则以设置单个要素和子集的样式。
