为模型生成器导入多边形的关注区域的步骤
以 SHP 文件格式导入低于 200 公里的多边形的关注区域,指定模型生成器模型的范围。
- 当您导入带有单个多边形的 SHP 文件时,模型生成器会将该多边形转换为您可以选择并进行编辑的关注区域。
- 当您在同一个 SHP 文件中导入多个多边形时,模型生成器会在 SHP 文件中包含多边形的地方显示关注区域。当您选择单个多边形时,模型生成器会将其转换为您可以编辑的关注区域。您一次仅可以使用一个关注区域。
在 InfraWorks 主页中,单击“模型生成器”。
单击
导航到关注的 SHP 文件并选择它。
注意:SHP 文件容量必须小于 5 MB。
单击“打开”。
在地图上选择所需的多边形的关注区域。
注意:SHP 文件可能包含多个多边形区域。在您选择关注区域前,将光标悬停在每个多边形区域上以查看关注区域的大小。
![多边形 AOI 1](../images/ill_polygonal_AOI1.png)
重新选择关注区域,以显示各个顶点的夹点,您可以拖动夹点以修改关注区域。
![多边形 AOI 2](../images/ill_polygonal_AOI2.png)
当您完成调整关注区域后,输入模型名称和组,然后单击“创建模型”。
当模型生成器完成模型的加载时,InfraWorks 将向与您的 Autodesk Account 关联的电子邮件地址发送电子邮件通知。
其他信息
- 模型生成器将多环多边形转换为单独的多边形。
- 如果您的 Shapefile 不包含任何多边形,则模型生成器无法在地图上绘制关注区域。
- 模型生成器不允许您选择具有超过 1000 个顶点的多边形或相交的多边形。
- 模型生成器支持面积最高 200 平方公里或者纬度或经度方向长度最长 200 公里的模型。
