从 AutoCAD 文件中导入带有标高的二维线数据。 您无法导入块。 只可以导入几何图形。
导入 DWG 数据的步骤:
请在“数据源配置”屏幕的“普通”选项卡上,指定 DWG 几何图形所代表的数据类型。
将 DWG 特性映射到指定类型时显示的属性。
您可以指示线宽表示一个特定属性,如管道尺寸。 还可以通过映射到属性或使用表达式来指示线的标高(如果适用)。
无法将规则直接映射到 AutoCAD 线特性,而是要使用样式规则。 例如,如果您将“类型”属性映射到线宽或颜色,然后即可指定映射到具有特定线宽或颜色的线的样式。 请参见定义样式规则的步骤。
在“地理位置”选项卡上,指定坐标系。
AutoCAD 数据不是地理参考,因此必须提供正确的坐标系。
在“源”选项卡中,指定如何覆盖数据以及是否将闭合多段线转换为多边形。
如果选择“将闭合多段线转换为多边形”通常会获得更好的结果。
您可以选择添加工具提示。 有关详细信息,请参见在数据导入过程中创建工具提示。
