对于表示水要素的多边形,会自动舍入边以模仿池塘或湖泊。
遵循常规的数据导入说明。
在“数据源配置”屏幕的“通用”选项卡上,将特性从数据源映射到以下内容:
水位:水的深度。
“水位”与“覆盖”设置(位于“源”选项卡上)结合使用。 可以覆盖地形上的某个要素,然后使用值为 -5 的标高偏移将其移到地平面 5 米以下的位置。
缓冲区宽度:水要素与周围区域之间的边界。
岸宽度:水边界内未被水覆盖的区域。
如果水的标高位于地形下,请单击“源”选项卡,然后将“覆盖选项”设置为“设置标高”。
输入值,或选择表示数据与地形标高之间关系的特性。若要修改特性以使其准确表示标高,请单击
并输入表达式。
指定如何在模型中对待源数据中的闭合多段线。
如果未选中此复选框,会将水要素视为河流,而选中它则会将水要素视为池塘或湖泊。
