通过参照本地 Autodesk Civil 3D DWG 图形或参照从 Autodesk Civil 3D 导出的 IMX 文件,可以将 Autodesk Civil 3D 数据导入到 InfraWorks 模型。通过参照本地 InfraWorks 模型或参照从 InfraWorks 导出的 IMX 文件,Autodesk Civil 3D 用户可以将 InfraWorks 模型数据导入到 Autodesk Civil 3D。
此 Autodesk Civil 3D 联机帮助主题包含面向 InfraWorks 用户以及 Autodesk Civil 3D 用户的重要详细信息。该主题包含有关以下方面的详细信息:
如果 InfraWorks 模型已连接到本地 Autodesk Civil 3D DWG 图形,可以重新将 DWG 图形导入到模型以进行更新。有关详细信息,请参见关于在 Autodesk Civil 3D 和 InfraWorks 之间交换数据。
InfraWorks 支持与 Autodesk Civil 3D 数据中的复杂水平几何图形进行部分交互。
某些 Autodesk Civil 3D 路线和纵断面图元类型生成的组件道路可在 Autodesk InfraWorks 中编辑,而其他类型生成的道路则不可编辑,并且某些 Autodesk Civil 3D 纵断面图元根本不能导入到 InfraWorks 中。如果 Autodesk Civil 3D 路线包含任何 InfraWorks 不支持的几何图形,组件道路将会显示但不可编辑。您仍然可以利用这些对象来执行其他操作(例如场地分析和故事板制作)。有关详细信息,请参见关于在 Autodesk Civil 3D 和 InfraWorks 之间交换数据。
如果要对从 Autodesk Civil 3D 导入的组件道路对象进行更改,请在 Autodesk Civil 3D 图形中进行更改,然后将修改后的图形重新导入到 InfraWorks。
Autodesk Drainage Design for InfraWorks 使用默认零件目录,其中包含用于管线接头的组件对象零件(检查井和雨水口)。该目录也可用于 Autodesk Civil 3D。如果这两个应用程序的用户都在使用此目录中的零件,那么将这些对象导回到 InfraWorks 后,此目录会以逼真的视觉效果呈现这些对象并保存 Autodesk Civil 3D 设计作品。应为这些导回到 Autodesk Civil 3D 中的排水对象自动设置设施类型。
若目录中不存在匹配的管道接头零件,则“排水设计”使用基于样式的通用对象显示管道接头对象(检修孔和进水口)。
将 InfraWorks 桥梁设计包含到 Autodesk Civil 3D 图形和工作流中。
Autodesk Bridge Design for InfraWorks 允许您在 Autodesk Civil 3D 中处理桥梁设计。在 Autodesk Civil 3D 中打开 InfraWorks 模型数据时,Civil 3D 将对 InfraWorks 模型对象执行转换。桥梁将成为一组三维实体。
