将 Autodesk Civil 3D 数据添加到 InfraWorks 模型的步骤
使用 Autodesk Civil 3D DWG 图形或 IMX 文件作为数据源,将详细设计从 Autodesk Civil 3D DWG 图形导入到 InfraWorks 模型。
重要信息:本地导入不可用,除非本地系统上安装了 Autodesk Civil 3D 2021 或 Autodesk Civil 3D 2021 Update 版本。
注意:在 InfraWorks 中打开包含路线和纵断面的 Autodesk Civil 3D 图形时,InfraWorks 中创建的组件道路可能是只读的。如果导入到 InfraWorks 的道路不可编辑,则堆栈中的字段是只读的。在大多数情况下,如果几何图形无法以图形方式进行编辑,则在道路上将不会显示夹点或小控件。Autodesk Civil 3D 路线及其关联的纵断面必须包含可编辑图元,以便道路可在 InfraWorks 中进行编辑。有关在 Autodesk Civil 3D 中可编辑的 Autodesk Civil 3D 路线图元类型/约束类型的信息,请参见“关于在 Autodesk Civil 3D 和 InfraWorks 之间交换数据”。
  1. 单击“管理”图示符“内容”图示符 数据源(“数据源”)。
  2. 在“数据源”面板中单击 添加文件数据源
  3. 请执行下列任一操作:
    1. 单击 Autodesk IMX,然后选择所需的 IMX 文件并单击“打开”。
    2. 单击 Autodesk Civil 3D DWG,选择所需的 Autodesk Civil 3D 图形,然后单击“打开”。 注意:在导入 Autodesk Civil 3D DWG 图形之前,需要先在本地安装与 Autodesk InfraWorks 版本匹配的 Autodesk Civil 3D。
  4. “选择数据源”面板将显示并会列出哪些数据可以作为 InfraWorks 模型对象导入。(InfraWorks 将在您将 Autodesk Civil 3D 数据导入 InfraWorks 时对 Autodesk Civil 3D 图形对象进行转换。)默认情况下,您从 Autodesk Civil 3D 导入的数据将按要素类排序,除非您已在“数据源”面板中选择按源类型排序。
  5. 选择此时要导入到模型的数据源类型,然后单击“确定”。
  6. 从右键单击菜单刷新选定数据源或单击 。
  7. 单击“确定”。InfraWorks 将添加的数据显示为 InfraWorks 要素。 注意:请查看下表了解详细信息。
Autodesk Civil 3D 图形对象成为... InfraWorks 模型对象 注释
三角网曲面 地形曲面 每个曲面会列在“数据源”面板中。单击“管理”图示符“内容”图示符 曲面图层(“曲面图层”)以调整地形曲面图层的顺序。
路线和纵断面 组件道路(水平和垂直几何图形)。 仅中心线类型路线可以作为组件道路导入。单个纵断面用于每个组件道路,基于在 Autodesk Civil 3D 图形中创建的第一个设计地面纵断面。使用纵断面视图查看纵断面几何图形。最佳拟合纵断面图元不会导入 InfraWorks。
道路和道路曲面 覆盖范围和地形曲面 我们建议您在 Autodesk Civil 3D 中创建一个或多个道路曲面,以导入 InfraWorks。Autodesk Civil 3D 链接样式用于在 InfraWorks 中创建覆盖区域,以显示道路材质。覆盖范围允许您设置不同道路组件(如铺装层)的样式。重要说明:覆盖区域只能针对代码集样式中的连接代码(已在 Autodesk Civil 3D 中指定一个渲染材料)在 InfraWorks 中进行创建。在导入到 InfraWorks 时,这些链接样式将用作 TAG 表达式。
管网 带有进水口和检查井或管道接头的管道 如果 Autodesk Civil 3D 图形中的一个结构已指定排水设施类型,并使用包含管线接头的组件对象零件的新默认零件目录,则 InfraWorks 将使用相同的组件对象零件。如果没有匹配的管道接头零件,常规对象显示。
其他信息
在刷新新链接的道路数据之前,避免重复导入道路。如果 Autodesk Civil 3D 图形是通过在 Autodesk Civil 3D 中打开当前 InfraWorks 模型创建的,则在将该道路数据导回到此模型时,InfraWorks 会将 DWG 图形中存在的所有路线导入,这会导致已经存在于当前模型中的道路出现重复。
若要避免重复道路,在刷新源数据之前执行以下操作:
  1. 创建一个新方案。
  2. 在新方案中,删除要从 Autodesk Civil 3D 图形导入的组件道路。
  3. 在“数据源”面板中的“道路”上单击鼠标右键,然后选择“配置”以打开所添加道路的列表。
  4. 仅启用想要从 Autodesk Civil 3D 导回的设计道路。
    注意:InfraWorks 使用预定义样式规则设计 Autodesk Civil 3D 的数据显示,这些数据将转换为组件道路、中心线和相关的覆盖区域。您可以编辑或定义新样式和样式规则,以自定义道路数据在 InfraWorks 中的显示。请参见“关于使用样式来显示 Civil 3D 道路数据”。
