通过提取的点云数据对道路线性要素建模。
用于创建车道线、路缘线和中心线等线性要素的两种方法如下:
如果使用“自动”方法,将在目标道路上定义两个点,让 InfraWorks 通过点云数据自动生成线性要素。
如果使用“手动”方法,将在点云中沿目标道路放置点,以标识和创建线性要素。要在复杂区域中实现精确的线性提取,可使用“手动”方法。
依次单击“管理”
“点云线性要素提取”
(线性要素提取)。
在“模式”面板中,打开“自动”将使用自动方法进行提取,关闭“自动”将使用手动方法。
为要提取的要素选择正确的线条样式。例如,路缘底部、特征线、中心线等。
单击“更多样式”查看所有可用的线性要素样式。 重要信息:如果使用“手动”方法提取要素,可根据需要随时在“堆栈”的“提取线性要素”面板上更改线样式。如果使用“自动”方法,此时必须拾取正确的样式,才能成功提取线性要素。
单击“更多样式”:
根据需要进行放大,以便可以清楚看到道路的目标线。
对于“手动”提取:单击以沿线选择点,然后双击以完成要素提取。
对于“自动”提取:单击目标线性要素上的两个点。单击以指定起点,并在靠近起点的位置双击以设置绘制方向,然后生成线性要素。(请参见下方更多提示。)
根据需要,在画布中单击并拖动点,以修改其位置。
访问快捷关联菜单上的其他编辑选项。
选择线性要素后,单击鼠标右键,然后单击“显示横截面视图”。
将显示“线性要素横截面”窗口。当您修改线性要素时,此视图会提供其他编辑和查看控件。有关详细信息,请参见在横截面视图中编辑线性要素的步骤。
为要建模的线性要素拾取正确的线条样式。例如,路缘底部、特征线、中心线等。
放大到包含道路的点云区域,以便可以轻松查看各点。
使用 ViewCube 选择模型的俯视图,以便能更轻松地精确放置点。
确保单击的是目标线中的点,而不是空白区域。
根据要提取的要素,按合理距离放置两个点。对于大多数线性要素(油漆虚线除外)而言,放置的两个点间的距离约为 2-3 米。
对于油漆虚线而言,在两段连续的油漆实线分段中各单击一个点,以连接一段空白间隔。
沿道路的直线长度(而非曲线)放置两个点。
根据需要调整视图,以避免选择视图边缘上的点。
