通过点云数据对垂直要素建模的步骤
在处理点云数据以提取要素后,指定垂直要素。
借助“点云建模”工具,设置树、路灯和标志牌以及未知要素的要素样式。然后,查看通过处理点云数据得到的要素,并将要素指定为模型中的对象。
如果您具有与点云数据相关联的图像 CSV 文件,请考虑使用“点云图像查找”工具导入图像并显示要素的其他视图。图像将根据选定垂直对象的位置进行更新。
单击“管理”
“点云”
(点云建模)。
在“点云建模”面板的“导航过滤器”窗格中,在需要时修改以下选项以便过滤结果:
- 单击“类别”下拉菜单以选择要使用的对象类别。
- 指定“最小高度”值。高度小于此值的对象将不会包含在可用要素列表中。
- 指定“最大高度”值。高度大于此值的对象将不会包含在可用要素列表中。
在“指定要素”窗格中,单击
打开“设置要素样式”面板。
可为每个可用类型设置要素样式:树、路灯、标志牌和未知要素。您可能希望将这些要素设置为默认值,然后在指定特定要素之前根据需要进行更改。单击样式图像显示选项板,然后进行选择。
注意:如果您更改了其中一个要素的样式,则指定给该样式的所有要素将随之更改。例如,如果指定 3 个要素作为通过“槟榔”样式设置的树木,请选择其中一棵树,将样式更改为“大灌木”,则全部“槟榔”树木都会变为“大灌木”。另一种方法是使用同一样式指定所有树,然后使用“城市设施类型”特性、“手动样式”分别更改选定要素的样式。
在“指定要素”窗格中,使用箭头按钮导航到要素,然后标识每一个要素或接受计算机识别的要素(如果正确)。对于每一个要素,请执行下列操作之一:
- 如果要素已正确识别,请单击下一个箭头以移动到下一个要素。
- 如果未识别,请单击其中一个图标以将该要素指定为树、路灯、标志牌或未知要素。
- 单击
并选择以下选项之一:
- 删除选定的要素:删除当前在模型中选择的要素。
- 删除所有过滤的要素:删除满足在“导航过滤器”窗格中指定的条件(“类别”、“最小高度”和“最大高度”)的所有要素。
- 如果多个要素作为单个资源组合在一起,请单击
以分割资源,然后指定要创建的要素数量。例如,该过程可能会将 3 棵树组织为单个要素,而您希望拆分为 3 棵单独的树。
