输出所提取要素的步骤
输出从点云数据提取的要素以供下游设计和分析。
从点云数据中提取地形和要素(垂直和线性要素)后,可以导出这些要素以供在其他产品(如 Autodesk Civil 3D)中使用。垂直和线性要素提取为 shapefile (SHP) 格式,而横向线的顶点数据提取到 CSV 文件。
注意:每个线性要素线样式都会指定一个要素代码。导出线性要素时,此代码用于设置目标应用程序(如 Autodesk Civil 3D)中的线型。如果需要,可以通过双击“样式选项板”的“线性要素”选项卡上的线样式来修改要素代码。
  1. 单击“管理”图示符“点云”输出点云提取(输出点云提取)。
  2. 在“输出点云提取”对话框中,指定用于提取的选项:
    1. 仅地面栅格点:选择以输出提取的地形(仅输出地面点)。
    2. 线性:提取的线性要素,例如车道线、路缘线和中心线。
    3. 横向顶点:针对提取的线性要素创建的横向线生成的顶点。
    4. 垂直:提取的垂直要素,例如树、路灯和标志牌。
    5. 目标坐标系:为输出的数据选择与目标应用程序兼容的坐标系。
    注意:在导出过程中,仅会将从点云数据提取的要素转换为使用目标坐标系。导出的地面(RCS 文件)将在原始 RCS 坐标系中导出。
    1. 保存文件夹:指定用于保存数据文件的文件夹位置。
  3. 单击“开始输出”。 以相关格式将数据保存到指定的文件夹位置。
