输入点云数据后,可以使用该数据生成地形以及提取模型中的要素。
必须先运行点云地形生成以处理数据和提取要素,然后再使用“点云建模”工具。
单击“管理”
“点云”
(点云地形)。
选择要处理的点云数据集。
指定处理地形和要素数据所用细节级别的选项。对于以下每个选项,您可以从下拉列表中进行选择。默认值设为适用于所有选项的“最佳”。如果选择“自定义”,会有其他选项可供使用。
将地面曲面点分类;细节越少越平滑。
| 自定义选项 | 说明 |
| 地面细节 | 调整此值,以设置点云数据中处理地面曲面点的分辨率(网格大小)。大于此值的要素将保留在表面上。此值的单位是米。 |
| 地形光栅分辨率 | 地形生成过程中创建的地形光栅图像的分辨率。此值表示输出光栅的最大行/列大小。如果设置为 2000,则最大地形光栅为 2000 x 2000 像素。该软件还会尝试根据数据密度和范围优化此地形光栅大小。此值的单位是光栅图像大小。 |
| 填充地洞 | 地形数据中的洞使用插补的可用数据填充,从而创建实心的地形曲面。如果需要标识数据中真正的洞(如点云集合中的水体或空心/阴影),请关闭此选项。 |
| 处理窗口大小 | 将处理窗口大小设置为足以容纳最大的对象(例如,数据集中的建筑),以避免错误地将其(例如屋顶)视为地形。此值的单位是米。 |
将代表道路路缘、护栏和其他线条的点分类。“过度”处理将找到比“最佳”更多的线性要素点(甚至是数据中微弱的点),而“被动”处理将找到更少的点。| 自定义选项 | 说明 | | --- | --- | | 要素分辨率 | 调整此值,以设置处理点云数据线性要素的分辨率(网格大小)。大小小于此值的线性要素(通常是宽度)可能将跳过此分类。此值的单位是米。| | 最小许用强度 | 将点分类为线性要素所需的最小强度。此值的单位与密度值单位相同(范围是 0-255)。| | 最大路缘高度 | 高于最小路缘高度和低于此高度的点视为线性要素中路缘边的一部分。此值的单位是米。| | 最小路缘高度 | 高于此高度和低于最大路缘高度的点视为线性要素中路缘边的一部分。此值的单位是米。|
对表示树、路灯和标志的点进行分类。
| 自定义选项 | 说明 |
| 每对象的最少点 | 将点组视为垂直要素所需的最小点数。 |
| 要素大小 | 将点归类为两个垂直要素的点集合之间的距离。如果距离小于此值,则点归类为单个垂直要素。此值的单位是米。 |
指定用于已处理数据的选项:
