向道路添加排水管网的步骤
使用“添加排水管网”,将初始排水管网布局添加到选定组件道路。基于道路的工具位于选定道路的关联菜单上。
“添加排水管网”可在一次操作中将初始布局添加到道路。它可以布置每种类型(进水口、管道、检查井、出水口)的多个结构(由分析驱动设计规则确定)。
注意:若要手动逐个添加排水管要素,请使用排水管网工具。
注意:若要获得更精确的本地化结果,请使用降雨量工具,单击“分析”符号“排水”符号 降雨量,并结合使用排水管网工具。
添加的结构来自默认零部件目录或自定义目录(如有)。(有关创建和使用自定义零件目录的信息,请参见关于编写基础设施内容。)该目录也可用于 Autodesk AutoCAD Civil 3D,有助于确保两个应用程序之间的数据交换更加流畅。
  1. 选择一个组件道路。
  2. 在道路的快捷关联菜单上,单击“排水”符号 添加排水管网。 排水设计分析条件并计算初始布局。该操作可能需要一些时间,要素才会显示在画布内。
  3. 修改此初始布局(需要时)。
  1. 如果对结构的放置满意,则运行调整排水管网尺寸以完成应用排水设计的分析驱动设计的过程。“调整排水管网尺寸”可微调放置和结构尺寸,以使您的更改满足初始设计的需要。
运行“调整排水管网尺寸”后,可以运行“检查性能”以分析选定管道段的液压性能。也可以选择进水口以分析进水口间距(捕获、跨距和忽略)和选定入口的额定整体效率。
查看排水管网
道路排水管网要素位于路面以下。 查看这些要素最简单的方法是导航到路面以下。 或者,将实体路面替换为透明路面。 请参见查看道路下方的排水要素。您无法选择穿过透明道路曲面的排水对象。
使用亮显排水管网显示管网的完整范围。
