目测检查选定的管道段并检查其水力坡降线和能量坡降线的数据。识别过载管道和浸水检查井。调整 AEP 设置以模拟不同雨水级别条件下的模型性能。
如果对排水管网做出更改后一直未运行过“调整排水管网尺寸”,请先运行它。单击“分析”
“排水”
(“调整排水管网尺寸”)。
单击“分析”
“排水”
(“检查性能”)。
(可选)在选择第一个管道接头之前,根据需要调整 AEP 设置。默认设置 = 1/10。
遵循画布底部的工具提示说明进行操作。
选择第一个管道接头。(所选接头以黄色亮显)。
若要在开始分析之前更改选定的管道接头,请再次单击该接头将其取消选定,然后选择另一个接头。
选择第二个符合条件的接头。(以紫色亮显。)
等待分析的管道段现在标示在两个黄色接头之间。
单击 Enter 键以开始分析。
“检查性能”返回:
标记过载进水口或浸水检查井。
水力坡降线和能量坡降线的视觉分析,针对管道的外部进行测量。若要检查数据,请将光标移动到沿填充边界框的垂直条。
