排水管网工作流
常规工作流
- 添加排水管网以基于道路创建初始设计,或者通过除道路以外的结构构建管网。
- 调整和新增设计(请参见下面的详细工作流)
- 调整排水管网尺寸可在进行更改之后微调设计。如果您已连接除组件道路布局以外的结构,请使用“亮显排水管网”查看管网的完整范围。
- 检查管道段的性能和分析进水口之间的曲面排水管。
需要记住的重要事项:
- 获得满意的排水管网布局后,即可运行“调整排水管网尺寸”。它将重新计算管道直径并调整其坡度以适应所做的更改。如果管道尺寸更改,它还可以重新调整管道接头的尺寸。
- 您首先需要运行“调整排水管网尺寸”,然后才可以运行“检查性能”。
- “雨水口分析”和“检查性能”仅适用于位于选定的组件道路的几何图形内的结构。
- 例如:如果出水口连接到位于临近组件道路的交叉口的检查井,那么您无法运行“检查性能”。可以考虑将出水口移动到组件道路的几何图形内的检查井。然后使用“调整排水管网尺寸”。
详细工作流
在添加铺装层排水管网后,您可以按您喜欢的顺序修改初始设计组件。然后运行“调整排水管网尺寸”。
| 操作 |
说明 |
| 添加排水管网 |
该工具位于道路的关联菜单,沿选定道路范围添加结构。请注意,此工具仅将结构添加到带路缘的道路部件或样式。相比之下, (“排水管网”)工具可以一次添加一个或几个管网,并且可以在任意位置放置它们。使用 Infrastructure Content Authoring 时,可从默认零部件目录或自定义目录中选择结构。 |
| 移动出水口 |
在编辑模式中选择出水口,使用变换小控件更改其位置、旋转、高度和高程。 |
| 在画布中 |
重新定位进水口。 |
| 在画布中 |
重新排列管道连接。 |
| 在画布中 |
更改管道材质。使用组件的零件目录选择面板。 |
| 调整排水管网尺寸 |
可调整连接到单个选定管网的结构的尺寸。使用 “亮显排水管网”查看管网的范围。所选道路关联菜单上的“调整排水管网尺寸”用于重新调整连接到沿道路所有网络的结构的尺寸。此范围可能超出您的使用需求。 |
| 分析设计 |
进水口分析:在画布中:目测检查进水口捕获的流量、积水宽度和旁路。您在更改进水口的位置时,数据会实时重新计算。在“堆栈”面板上:查看进水口效率额定值(百分比)及相关数据。检查性能:在画布中,查看水力坡降线和能量坡降线;检测过载管道和浸水检查井。在开始分析之前调整 AEP 设置,以模拟不同雨水级别条件下的模型性能。 |
| 删除和添加新排水管网 |
对道路进行主要更改后,删除上一个管网,添加新的管网。如果对带有排水管网的道路做了重大更改,请删除现有排水管网,而不是使用它。将新排水管网添加到修改后的组件道路;运行“调整排水管网尺寸”。 |
