使用分析驱动的设计和间距规则,创建铺装层排水管网(包括出水口)的模型。基于道路绘制设计,或通过除道路以外的结构建造网络。优化和调整网络结构尺寸。管理降雨量数据和分析进水口并检查选定的管道段的液压性能。生成显示所需材质数量的表格。
选择组件道路,单击鼠标右键,然后展开“排水”菜单并单击添加排水管网。这将自动为选定的组件道路生成初始草图排水布局。调整排水结构和材质,包括出水口(如果需要)。
(注意:只有在选定的道路使用一个具有路缘轨迹的道路样式时,才会放置入口。)
或者:
从零件目录选择零部件结构,这可与 Autodesk AutoCAD Civil 3D 共享。排水设计提供默认目录。使用 Infrastructure Content Authoring,可以创建自定义零部件目录。
获得满意的布局(包括出水口的位置)后,即可运行
。此工具会重新分析管网和调整受更改影响的地下结构的管道直径、坡度和尺寸。此工具在移动出水口时特别有用。
排水设计使用行业标准规则和计算方法,提供分析驱动的设计。这些数据和标准包括流域流量数据、有理径流计算、道路坡度/曼宁系数和强度-历时-频率 (IDF) 降雨系数。您可以改变 AEP 设置(默认值 = 1/10)以检查在不同雨水级别条件下的管道段。您可以根据模型需求忽略排水设计决策。您可以在画布中或者在排水结构的属性堆栈中查看这些数据。
使用
降雨量,可以指定特定于模型的降雨数据,以获得更精确的排水设计。它为您提供了三个预定义的样例内容模板,您可以对其进行自定义:BDE、表格和 ANZ Polynomial(用于澳大利亚和新西兰)。
对于使用铺装层排水管网的选定组件道路,请在“分析中心”的“材质土方量”工具中单击“显示道路土方量”图标
,以计算涵洞、雨水口、检查井、管线和出水口的土方量。
