使用 Drainage Design for InfraWorks 创建流域、涵洞和排水管网模型。将降雨量数据应用于分析驱动的设计。查看和分析排水管网的单个排水结构或部分的性能。针对海岸或内陆场景运行洪水模拟动画。从默认或自定义零部件目录中选择管道和接头,“排水设计”可与 Autodesk Civil 3D 共享它们。
Drainage Design for InfraWorks 基于行业制定的结构大小、材质和放置标准,应用分析驱动的设计规则。例如,排水设计分析对组件道路的上下文放置、坡度和材质作出响应。进水口位置、支流区域、边沟跨距和进水口性能的分析利用零部件材质(可能具有不同的径流系数)以及横向坡度来调整进水口的放置和坡度,形成雨水条件下的最佳解决方案。
可以在画布中或堆栈上查看这些设计规则所使用的关键数据。可以通过以下方式更改设计决策以符合模型的需求:在画布中进行更改,或通过在堆栈上编辑相关属性进行更改。也可以从零部件目录中选择其他零件。
分析工具可用于分析和检验模型中关键排水结构的性能:
排水设计为管线接头(检查井、进水口和出水口)提供默认零部件目录。在 Autodesk Civil 3D 中也提供了该目录。若两个应用程序都使用该目录中的零件,则在您将这些对象从 Civil 3D 导回到 InfraWorks 时,InfraWorks 可一并显示其逼真的视觉效果,并保留 Autodesk Civil 3D 设计工作。(为这些导回到 Autodesk Civil 3D 中的排水对象自动设置设施类型。)有关详细信息,请参见 Autodesk Civil 3D 联机帮助中的关于在 Autodesk Civil 3D 和 InfraWorks 之间交换数据。
可以使用基础设施零件编辑器创建和发布自定义零件目录,以用于“添加铺装层排水管”和“绘制排水管网”工具。如果您将 InfraWorks 模型导入 Autodesk Civil 3D 中,Autodesk Civil 3D 会将自定义排水管网零件识别为管网(排水管)对象。请参见关于零件编辑器。
