删除关键帧集是将关键帧集从已设置动画的对象中移除,而不会将关键帧集保存到关键帧剪贴板。
注: 不存在 deleteKeys MEL 命令。删除关键帧的相关 MEL 命令为 cutKey -clear。
设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项
- 从“关键帧”(Key)菜单中选择。
- 在删除关键帧选项(Delete Key Options)窗口中,执行下列操作之一:
- 单击“删除关键帧”(Delete Keys)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
- 单击“应用”(Apply)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
- 单击“关闭”(Close)放弃对“删除关键帧”(Delete Keys)选项所做的任何更改,并关闭“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
删除关键帧
- 执行下列操作之一:
- 若要选择单个关键帧,请单击“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧。
当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
- 若要选择多个关键帧,请按住 Shift 键并在“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧范围内进行拖动。另请参见本主题中的删除自定义关键帧范围、涟漪删除自定义关键帧范围和仅删除未捕捉的关键帧(子帧)。
该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
- 执行下列操作之一:
删除自定义关键帧范围
- 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“关键帧”(Keys)菜单中,选择“移除关键帧”(Remove Key) >“当前帧之前”(Before Current Frame)、“当前帧之后”(After Current Frame)或“超出选定范围”(Outside Selected Range) >
以打开选项窗口。
- 在选项窗口中,设置要删除的范围。也可以选择“全部”(All)以移除每个关键帧。
涟漪删除自定义关键帧范围
涟漪删除会移除“删除涟漪”(Ripple Delete) >
选项中设置的范围之间的关键帧,并关闭由删除创建的间隙。
- 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“关键帧”(Keys)菜单中,选择“移除关键帧 > 删除涟漪”(Remove Key > Ripple Delete) >
以打开选项窗口。
- 在选项窗口中,可以选择在删除点处设置关键帧。
仅删除未捕捉的关键帧(子帧)
这些步骤可以移除子帧(未捕捉到整个帧的关键帧),而不删除关联的完整(捕捉)关键帧。
- 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“关键帧”(Keys)菜单中,选择 >
以打开“移除未捕捉关键帧选项”(Remove Unsnapped Keys options)。
- 在“移除未捕捉关键帧选项”(Remove Unsnapped Keys options)中,设置要删除的范围。也可以选择“全部”(All)以移除每个子帧。
