“挤压”(Squash)选项
本主题介绍了“挤压选项”(Squash Options)窗口中的选项。有关使用挤压 变形器的信息,请参见创建挤压变形器。
“基本”(Basic)选项卡
下限(Low Bound)
指定沿变形器的局部负 Y 轴挤压(或拉伸)的下限。使用滑块从负 10.0000 到 0.0000 的范围内选择值。默认值为 -1.0000。
上限(High Bound)
指定沿变形器的局部正 Y 轴挤压(或拉伸)的上限。使用滑块从 0.0000 到 10.0000 的范围内选择值。默认值为 1.0000。
开始平滑度(Start Smoothness)
指定朝向下限位置(沿变形器的局部负 Y 轴)的初始平滑量。使用滑块从 0.0000 到 1.0000 的范围内选择值。默认值为 0.0000。
结束平滑度(End Smoothness)
指定朝向高边界位置(沿变形器的局部正 Y 轴)的最终平滑的量。使用滑块从 0.0000 到 1.0000 的范围内选择值。默认值为 0.0000。
最大扩展位置(Max Expand Position)
指定高边界位置和低边界位置之间最大扩展的中心。值可以介于 0.01000(靠近下限位置)和 0.9900(靠近上限位置)之间。使用滑块从 0.0100 到 0.9900 的范围内选择值。默认值为 0.5000。
展开(Expand)
指定挤压期间向外展开的量或拉伸期间向内展开的量。使用滑块从 0.0000 到 1.7000 的范围内选择值。默认值为 1.0000。
因子(Factor)
指定挤压或拉伸的量。负方向增大值会指定沿变形器的局部 Y 轴挤压。正方向增大值会指定沿变形器的局部 Y 轴拉伸。使用滑块从 -10.0000 到 10.0000 的范围内选择值。默认值为 0.0000(无挤压或拉伸)。
“高级”(Advanced)选项卡
请参见“高级”(Advanced)变形器选项。
变形顺序(Deformation Order)
指定变形器节点在可变形对象的历史中的位置。有关变形器放置的详细信息,请参见变形顺序。
排除(Exclusive)
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)和“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
要使用的划分(Partition To Use)
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),可以编辑“新划分名称”(New Partition Name)字段以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
新划分名称(New Partition Name)
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可能会将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
