“蒙皮工具”实用程序和工具
本部分介绍蒙皮工具 UI 和相关菜单中可用的其他工具和实用程序。
删减小蒙皮权重
移除低于指定阈值的权重值。
当蒙皮层存在时:
  • 如果从“蒙皮”(Skin)菜单激活,将从所有蒙皮层移除小权重。
  • 如果从“工具”(Tools)选项卡激活,将仅从当前活动图层移除小权重。
这允许您全局或按图层删减权重,具体取决于执行命令的上下文。
撤消(Undo)
关节锁定
可用命令:
  • 锁定选定项(Lock Selected)
  • 解除锁定选定项(Unlock Selected)
  • 锁定未选定对象
  • 解除锁定未选定对象
锁定关节可防止它们在绘画时接收权重变化。这些选项允许您在编辑期间隔离特定影响物或保护选定影响物。
组件编辑器集成
“组件编辑器”支持编辑分层蒙皮权重。
编辑使用蒙皮层的 skinCluster 时,“平滑蒙皮”(Smooth Skins)选项卡中提供了其他控件:
  • 蒙皮簇选择器
  • 蒙皮层选择器
使用这些控件可以在 skinCluster 和各个蒙皮层之间切换。
这些控件是可折叠的,并且仅在 skinCluster 处于活动状态时显示。在“组件编辑器”中切换到非 skinCluster 选项卡时,它们将隐藏。
可以直接在“组件编辑器”中编辑每个图层权重并锁定图层级别的影响。
最大影响(“效果”(Effects)选项卡行为)
如果使用“效果”(Effects)选项卡中的“最大影响”(Max Influences)设置,该限制将在权重写入 Maya skinCluster 时应用。
由于此设置是作为后期处理应用的,因此在绘制时结果不可见。若要强制执行在绘制期间可见的影响限制,请使用“绘制”(Paint)选项卡的“设置权重”(Set Weights)部分中的控件。
