更改显示中的法线长度(比例)
有时法线(表示面或顶点法线方向的线)的长度可能需要进行更改,以使法线更为明显或尽量避免分散注意力。法线的比例可以根据对象进行更改。
更改多边形曲面上法线的大小(方法 1)
  1. 选择形状节点“属性编辑器”(Attribute Editor)。
  2. 在“网格组件显示”(Mesh Component Display)区域中,启用“显示法线”(Display Normal),然后设置“法线大小”(Normal Size)。
更改多边形曲面上法线的大小(方法 2)
  2. 在“网格组件显示”(Mesh Component Display)区域中,启用“显示法线”(Display Normal)。
  3. 选择“显示 > 多边形 > 法线大小”(Display > Polygons > Normal Size)以打开“法线大小”(Normals Size)编辑器。编辑器会反映当前法线大小。输入一个值或使用滑块调整法线大小。
“法线大小”(Normals Size)编辑器中的滑块范围是可展开的,您可以将法线大小设置为从 0.02 到 10000。
法线大小与对象大小相关。例如,一个法线大小设置为 10 的小球体所具有的法线比法线大小设置为 10 的大球体小。
如果有多个选定对象,并选择了“显示 > 多边形 > 法线大小”(Display > Polygons > Normal Size),则“法线大小”(Normal Size)编辑器中反映的法线大小为最后一个选定对象的法线大小。
