基本 Maya 网络部署
对于 Windows,从 Autodesk 帐户部署 Maya
本文档中的说明适用于通过网络在 macOS 上部署 Maya
提取并复制安装文件
在 macOS 上
  1. 双击 dmg 以安装它。
  2. 在网络共享上为部署文档创建目录。
  3. Install Maya <版本>.app 上单击鼠标右键,然后选择“显示软件包内容”
  4. Contents 目录复制到网络共享上的目录,从而创建 <network_share>/<deployment_documents>/Contents/
  5. Contents/Helper/manifest/basic_deployment_collection_template.xml 复制到网络共享上的目录,从而创建 <network_share>/<deployment_documents>/basic_deployment_collection_template.xml。这是您将为部署修改的 basic_deployment_collection_template.xml 的副本。
修改部署模板
打开 basic_deployment_collection_template.xml 并修改以下部分:
<Eula><Status>
将此项设置为“Accept”:
<Eula>
     <Status>Accept</Status>
</Eula>
<LoggingSettings>
将其设置为日志文件的名称和位置。部署 Maya 的主机必须可以访问该文件。例如:
<LoggingSettings>
    <Logging>true</Logging>
    <Path>/my_mnt_pnt/path_to_logs/deployment.log</Path>
</LoggingSettings>
<AdlmPitFile>
将其设置为 MayaCreativeConfig.pit。例如:
<LicenseRegistrationInfo>
    <AdlmPitFile>MayaCreativeConfig.pit</AdlmPitFile>
    <AdlmVersion>2024.0.0.F</AdlmVersion>
</LicenseRegistrationInfo>
<ProductKey>
将 ProductKey 特性的值更改为 C78P1:
<ProductKey>C78P1</ProductKey>
<SelProductKey>
将 SelProductKey 特性的值更改为 C78P1:
<CustomProperties>
    <Property name="SelProductKey" value="C78P1" />
    <Property name="EulaLocale" value="US" />
</CustomProperties>
<Applications><!--Name--><Application><UPI2>[...]</UPI2></Application>
默认情况下,将安装 、USD 等 Maya 组件。为了防止安装特定组件,请注释掉组件的 <Application> 部分。特定组件的 <Application> 部分在其名称下方。请注意,在注释掉多个组件时,不要创建嵌套注释。xml 中不支持嵌套注释。
运行安装程序
修改 basic_deployment_collection_template.xml 文件后,使用静默安装选项安装 Maya
在 macOS 上,使用 <network_share>/<deployment_documents>/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/ 中的 Setup 命令。在终端窗口中,使用绝对路径运行 Setup 命令:
sudo <network_share>/<deployment_documents>/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup -i deploy --noupdate --silent -o <network_share>/<deployment_documents>/basic_deployment_collection_template.xml
